Hallo Gemeinde!
Lese mich schon länger in die Materie ein und überlege schon länger eine Balkonanlage für den Grundbedarf anzuschaffen.
Da ich jetzt die Möglichkeit habe durch einen befreundeten Elektriker 3 Module (e.classic M H C 380) um 450€ zu bekommen überlege ich die beste Variante diese zu Nutzen.
Da die Leistung der 3 Paneele ja für einen Hoymiles 800 (bin aus Österreich) zu hoch ist habe ich mir gedacht ich verbaue 2 Paneele mit einem Hoymiles 800 aufs Südlich gerichtete Garagendach und das 3e Paneel mit einem 300Watt Wechselrichter auf den westlichen Balkon, um abends auch noch einiges an Sonne abzubekommen.
Aber ich bin unschlüssig und brauche Bestätigung oder Anregungen für mein Vorhaben ob das auch so funktioniert oder es anders besser wäre ^^
Grüße an euch und Danke
Sitzt, passt, wackelt und hat noch Luft. ![]()
Sitzt, passt, wackelt und hat noch Luft. 👍Seh ich auch so.
Ob du im winter etwas von deiner abendsonne und dem einzelnen panel haben wirst, muss sich noch herausstellen - ich tippe auf nein,
aber der preis ist ok, wenn die panele ok/gut sind.
Das viel größere problem was du bekommen wirst, sind die aktuellen lieferzeiten der micro wechselrichter.
Oder besser gesagt, die nicht verfügbarkeit - egal ob micro wechselrichter als auch kleine stringwechselrichter ala growatt und co.
Danke euch für die Antworten und das zusprechen, bin trotzdem noch unschlüssig ;D
Ja die Paneele sind Neu und auf einer Baustelle übergeblieben. Ob das einzelne Paneel wirklich sinnvoll ist, weis ich eh nicht.
Ja das mit den Wechselrichtern dachte ich mir schon, bin wohl rgelmäßig in den Shops am schauen :thumbdown:
Da wir durch Sanierung der Hauselektrik einen neuen Zweirichtungszähler haben ist es schwierig, da ich keinen Einspeisevertrag abschließen will, um etwas größeres zu bauen und zuviel verschenken will ich auch nicht.
Soll ja auch den Sinn haben, nur den Grundbedarf zu decken ^^
Vielleicht wäre es sinnvoller einen Hoymiles800 mit zwei 400 Watt Paneelen (die könnt ich von einer anderen Quelle beziehen für Gutes Geld) aufs Süddach
Und zwei 380er, wen ein 600Watt WR verfügbar ist bei Bedarf Westlich und das andere Paneel verkaufen.
Will halt tagsüber meinen Grundbedarf komplett decken, da wir eine Wärmepumpe haben, einen Server und diverse Verbraucher.
Grüße gehen raus
Probieren. ![]()
