Balkonsolar ohne Außensteckdose
ich habe aktuell ein Balkonkraftwerk mit 400W Hoymiles HM 400 und ca. 400W Modulleistung. Beim aktuellen Vermieter ging die Genehmigung ohne Probleme und ich hatte glücklicherweise auch eine Außensteckdose. Nun ziehe ich im Juni um und habe hochoffiziell beim neuen Vermieter um Genehmigung gebeten.
Als Antwort habe ich erstmal eine Liste an Anforderungen bekommen und zu allem Überfluss brauche ich auch noch eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung :disappointed_face:.
Es geht für mich auch irgendwie hervor, dass der Vermieter keine Lust darauf hat, einige Fragen sind berechtigt.
Was mir am meisten Sorgen macht ist der Anschluss, da es bei der neuen Wohnung keine Außensteckdose gibt. Es gibt ja diese MC4-Flachkabel als Fensterdurchführung. Hat damit schon jemand Erfahrung? Ich habe hier schon starke Bedenken, dass der Vermieter die Kabel akzeptiert. Gibt es für diese Kabel offiziell eine Zulassung? Habe leider nur das CE gefunden, was erstmal nicht so viel aussagt. Bei der Fensterduchführung hätte ich als Vermieter wahrscheinlich auch etwas Bedenken, dass die früher oder später mal in den Verriegelungsmechanismus vom Fenster gelangen und beschädigt werden.
Gibt es noch andere Möglichkeiten, wie ich ohne Außensteckdose sinnvoll und sicher das Balkonsolar anschließen kann bzw. gibt es da nachvollziehbare Argumente, mit denen ich den Vermieter von dem Flachkabel durchs Fenster überzeugen könnte?
VG Stefan
Ich habe von den Flachkabeln drei Stück laufen. Es laufen drei Panele mit insgesamt 1300 Watt Leistung. Ich habe mir die über einen online Shop von einer Markenfirma bestellt und aus meiner Sicht sind die auch völlig in Ordnung. Sobald ich irgendwelche Abnutzungsspuren entdecken sollte werde die natürlich getauscht. Das Material macht einen sehr soliden Eindruck.
Moin Stefan erstmal...
der Denkmalschutz ist für solche Sachen ein größerer Stein im Weg, den der Vermieter auch nicht umgehen kann. Kenne das beim Hof meiner Schwester - teils sogar Einzel-Denkmalschutz... noch viel "schöner" :stuck_out_tongue:
Ich würde den Vermieter einfach mal fragen, ob er eine Steckdose auf dem Balkon installieren lassen würde - Kosten teilen evtl.? Dann hättet ihr beide was davon. Ansonsten wegen der Flachkabel fragen mit dem Hinweis, dass bei einer Beschädigung der Fensterdichtung (ist wahrscheinlicher als eine Beschädigung der MC4-Kabel) diese natürlich ersetzt werden.
Ich kenne beide Seiten, bin begeisterter Balkonkraftwerker aber auch Vermieter. Einfach freundlich miteinander reden :wink:
Schöne Grüße
Kai
Hast du vielleicht eine Beleuchtung draußen? So hatte ich es gelöst. Das gute ist, meistens haben die eine eigene Sicherung, wegen draußen. Läßt sich dann auch im Sicherungskasten gut messen, was rein kommt.
