Balkonsolar - in Stufen zur Nulleinspeisung
Moin zusammen,
Ich möchte einer Bekannten, die technisch wenig Plan und finanziell fast keine Mittel hat, zu Stromersparnis verhelfen. In Zeiten, wo man 800W Balkonkraftwerke schon um die 300 Euro angeboten bekommt, liegt es natürlich nahe, mit sowas mal anzufangen. Ihr Hof hat eine Grundlast von fast 300 Watt, die zwei Haushalte verbrauchen zusammen um die 9-12kWh pro Tag.
Ich möchte dabei aber schon ins Auge fassen, später auf eine Speicherlösung mit Nulleinspeisung zu erweitern, also MPPT Regler dazu kaufen und den Wechselrichter geregelt an einen Akku anschließen. Da stellt sich die Frage, welche Wechselrichter man da verwenden kann.
Durch Zufall habe ich letztens gesehen, dass sich Wechselrichter eines bestimmten Herstellers, ich glaube sogar Growatt, auf DC-Modus zum Anschluss an einen Akku umstellen lassen. Dann braucht man noch eine Methode, den Verbrauch auszulesen und den WR entsprechend zu regeln, schon läufts. Ob Smartmeter oder die Zähler-LED mit nem ESP auslesen ist dabei zweitrangig, das bekomme ich schon hin.
Natürlich bin ich bei der Recherche dabei auf den Sun Wechselrichter mit Trucki-Stick gekommen, hier sind die Startinvestitionen aber schon zu hoch. Das muss nach und nach erweiterbar sein.
Akkus stehen auch zur Verfügung, ich habe eine größere Zahl von 4s3p LiIon Paketen zur Verfügung, Nennspannung also 14,4V, die ich bei Bedarf beliebig parallel und auch balanciert in Reihe schalten kann.
Also, mit welchem Wechselrichter am besten starten? Und verzeiht bitte, wenn ich in der Flut der Themen hier im Forum ein eventuell passendes übersehen habe.
Tony
