ich habe da so einen Gedankengang den ich gerne mal teilen würde, ob das so funktioniert weis ich nicht und ist meine Frage an euch
Wenn ich einen Wechelrichter habe der in die Steckdose geht und ein Stromausfall ist habe ich ja nichts von, da der Wechselrichter nicht die Frequenz aus dem Netz bekommt.
Wenn ich jetzt aber hingehe und zB meinen Wechselrichter (Victron Phoenix), der von einem Akku betrieben wird und an dem andere Solarmodule hängen, an mein Hausnetz klemme (natürlich auf die selbe Phase), bekommt dann mein Balkon Wechselrichter die Frequenz vom Victron Phoenix und ich könnte den Strom nutzen ?
Bin gespannt ob das eine Schnapsidee ist oder doch möglich
Viele Grüße
Fabian
Auf die Idee kamen schon einige und da gibts so gar Videos über das Silvesterfeuerwerk, was du damit auslöst.
Wo soll denn die Energie hingehen, wenn du sie nicht abnimmst? Dann zerlegt die den Wechselrichter.
Okay danke für die Antwort. Ich habe mir das schon gedacht das ich den Wechselrichter grille
Aber da ich nicht ganz sicher war dachte ich, ich frage mal nach.
Also bei Stromausfall einfach Pech gehabt. Bzw einfach nur meine kleine 400W PV die nicht ans Netz gekoppelt ist nutzen.
