Hallo Zusammen,
ich über lege die letzte Zeit eine Balkon anlage anzuschaffen, leider haben wir keinen Balkon daher hatte ich mir überlegt die Panels an meine Fensterbretter herrabhängen zu lassen.
Ich sehe dabei leider diverse Probleme, angefangen mit der Halterung am Fensterbrett (vieleicht ähnlich Blumenkästen), zum anderen habe ich angst dass der Wind unter die Panels fährt und diese dann anhebt und abheben lässt.
Hat hier jemand erfahrung oder nen Tipp?
Alterntiven wie diese Fenster anlagen finde ich kann man sich halt fast sparren vom Ertrag.
Grüße.
Die Angst ist berechtigt, sowas ist mir passiert.
Ein Tipp, du darfst die Panels nicht an der oberen Kante aufhängen, du musst immer 4 Punkt Montage machen, kein seitlicher Zug am Rahmen vom Panel weg.
Ist es richtig, dass du zur Miete wohnst und nur das Fensterbrett als Befestigungsmöglichkeit hast?
Einfach nur hängend ohne Befestigung unten fällt mir keine fachlich korrekte Installation ein.
Ja ich wohne zur Miete.
Also müsste man einen Montage Rahmen bauen der gelöst vom Panel ist und steifigkeit mit bringt, eine art Fuss für den Druckpunkt an der Wand und die Montage Form möglichst ohne Bohren am Fensterbrett.
Und den Vermieter fragen.
Druckpunkt reicht meiner Meinung nicht aus, wie willst du verhindern, dass das Modul durch Wind angehoben wird? Normal montiert man Schienen fest auf der Fassade und befestigt daran. Wenn dann auch noch alles ohne Schrauben und Löcher gemacht werden soll, wirds noch schwieriger.
Und klar, der Vermieter muss dem zustimmen und du müsstest checken, ob die Haftpflicht mögliche Schäden mit abdeckt.
