Hallo an alle
zu erst mal ein paar daten für die fragen
Ich habe ein Altes haus mit verschiedenen Dachflächen und winkeln
mein verbrauch im Jahr ca 3000 w
alter Zähler ohne rücklaufsperre (Der wenn möglich getauscht wird wenn ich es beantrage)
Ich mache mir seid ein paar Monaten Gedanken über eine Photovoltaikanlage hatte auch schon jemanden da der wollte 27000 Euro für eine 6,6 Wp mit 5kwh Speicher das wahr mir zu teuer. Ich hätte dann auch noch einen Kredit mit Zinzen machen müssen und das hätte sich auf 20 Jahre nicht gelohnt
Jetzt wahr mein Gedanke ich könnte mir das selber zusammen schustern und stück für stück zusammen kaufen damit ich meine Grundlast abdecke mit einem Balkonkraftwerk mit max 600 w
Jetzt zu meinen Fragen
1. die 600 w sind nach meinem Wissens die vom Wechselrichter abgegebene Leistung in max ?
2.ist es möglich einen Wechselrichter mit 600 w aus einem Speicher zu nehmen ?
Mein Gedanke ist in Ost West und Südrichtung Panele aufzustellen die Energie mit einem Größeren Wechselrichter in eine Batterie zu speichern
und von der Batterie einen 600 w Wechselrichter ins Hausnetz speisen der Wechselrichter 600 w sollte dann von Zählerschrank eine Info bekommen wie viel Energie verbraucht wird damit nicht alles direckt ins netz fliest
Wenn dann mal mehr watt gebraucht werden das max 600 w ins haus eingepeist werden und der rest vom Netzbetreiber kommen
Ist das Möglich zu realisieren
Macht das sinn
und würde sich sowas rentieren ?
Ich hoffe ich konnte das verständlich erklären
würde mich auf viele antworten freuen
Mit freundlichen Grüssen
N- Walter
Schaden wäre es nicht . Aber aus Erfahrung würde ich im minimalfall ein Balkon Kraftwerk anmelden und dann bei den Gegebenheiten 3 bis 4 800w strings betreiben ob du da noch reserven für Akku hastwirst du sehen
zu 1. ja
zu 2. verstehe ich nicht ganz
wie groß sind deine Dachflächen? Warum nicht alles mit PV belegen? Besser kann man sein Geld aktuell kaum anlegen. Du senkst deine Nebenkosten und verdienst noch Geld damit.
Klar kann man klein anfangen. Aber warum? Klar wenn kein Geld vorhanden ok...dann einfach 2 Module nach Osten 2 nach Süden 2 nach Westen je mit so 20° aufstellen.
Dank schon mal fürs feedback
ich wollte eine große Anlage aber mich schreckt der Kredit ab den ich jetzt machen müsste mit einer Laufzeit von 20 Jahren ist mir das einfach zu viel weil ich schon einen Kredit habe von 30000 Euro
mein Gedanke wahr mit ein paar Panele Energie zu sammeln und dann das max 600 w Permanent zu haben für den ganzen tag
ich weis aber nicht wie und ob das geht
währe schön wenn es ein paar ideen gibt oder ein paar Vorschläge wie ich das bewerkstelligen könnte
