Balkonkraftwerk zusammen mit PV Anlage betreiben
Guten Abend zusammen.
Ich stelle mal hier die frage rein,weil bis jetzt konnte mir das keiner so richrig beantworten.
Ich möchte mir ein BKW zusätzlich zu meiner PV Anlage zulegen.
Meine isolarcloud App in Verbindung mit dem sungrow wechselrichter funktioniert einwandfrei.
Meine Frage.
Wenn ich jetzt ein BKW einstecke,was passiert mit den Verbrãuchen in der App?
  1. Würde ich z.b 600 Watt Hausverbrauch angezeigt bekommen? Also -600 Watt?Negativ..
  2. Würde ich eher auf der einspeisen Seite die 600 Watt sehen?
  3. Oder würde eine Einspeisung in die Steckdose überhaupt keine Registrierung in der App stattfinden,sondern nur am Zähler?
Verbaut ist ein sungrow smartmeter im Schaltkasten,wenn einem das was hilft.
Keine Batterie vorhanden.
Bei meiner FusionSolar App wird durch das Balkonkraftwerk der Hausverbrauch reduziert, ich kann über die App also nicht aktiv verfolgen, wie viel Strom gerade durch mein Balkonsolarkrafterk gerade generiert wird!
Wenn du mehr einspeisen solltest als du aktuell Verbrauchst, wird in der App der Verbrauch mit 0 Angegeben, da das Smartmeter natürlich keine Einspeiseleistung deines Balkonkraftwerks messen kann und auch keinen Negativen Verbrauch darstellt.
Mein Setup unterscheidet sich natürlich von deinen, ich würde aber nicht davon ausgehen, dass das Sungrow Smartmeter oder die isolarcloud app komplett anders arbeitet als meines.
