Hallo zusammen, mein Schwager wohnt in einer kleinen Wohnung mit Mini Garten und hat daher nicht sehr viel Platz für SolarModule.
Wir haben es aber geschafft, letzten Herbst auf der Terrassenüberdachung 3x450W Module zu installieren. Diese sollen als "Balkonkraftwerk XL" ans Hausnetz angeschlossen werden.
Komponenten die wir planen bzw. bereits haben:
- Module: 3 x 450W SunPro Power SP450-144M
- MPPT: PowMr MPPT 60A Solar
- Wechselrichter: SoyoSorce 1000
- 8 x 120Ah Akkus mit JKBMS (24V System) oder alternativ einen fertigen 24V 100Ah Akku (den hier)
Geplant wäre eine Nulleinspeisung. Das habe ich mir heute mal alles angesehen und gleich paar Probleme identifiziert:
- Kein WLAN am Zählerschrank dafür aber Platz um z.B: einen EnergyMeter zu setzen (RS485 Übertragung via Kabel ginge)
- Dreiphasiges Netz im Haus, Schaltschrank zur Unterverteilung im Haus lässt sich nicht öffnen (fest eingebaut, verputzt). Soweit ich es sehe sind die drei Phasen aber nur wegen der Herdplatte vorhanden, darüber hinaus gibt es noch 4 weitere 16A Sicherungen. Lasten sind da aber kaum dran (ich habe mehr auf einer Phase hängen).
- FI hat 24A, jede Sicherung zur Unterverteilung 16A - viel geht da nicht
Was ich gerade überlege zu tun wäre folgendes:
- System installieren, Nulleinspeisung an nur einer Phase (vorerst)
- Elektriker beauftragen, die Unterverteilung im Haus neu zu machen
- Alle Verbraucher (mit Ausnahme vom Herd) auf eine Phase
- Nulleinspeisung auf dieser einen Phase
Alternativ:
- Ggf. könnte ich einen SDM630 einbauen und den über RS485 an den SoySource anschließen? Weis jemand zufällig, ob das klappt oder was ich da berücksichtigen muss? (Ich finde da nichts, was wirklich zu 100% passt).
