Hallo an alle wir brauchen als Anfänger eurer Hilfe ihr habt mehr Ahnung als wir :
Wir wollen unsere Solaranlage, die auf dem Wohnmobil installiert ist, und das direkt vor dem Haus steht, zur direkten Einspeisung ins 230 Volt Hausnetz nutzen, da es währenddessen sowieso nicht genutzt wird.
Die Voraussetzen sind
Wohnmobil direkt vor der Tür also kurzer Weg zur Steckdose.
4 Büttner Black Line Solarzellen zusammen: 370 Watt peak
Leerlaufspannung: 21,6 Volt
Kurzfmschlussstrom 6,6 bis 9,7
Spannung bei maximaler Last mpp: zwischen 17 und 18 Volt, laut telefonischer Aussage von Büttner
Wir wollen fürs Erste direkt einspeisen ohne Speicher. Später dann villeicht den 180ah Stunden Speicher im Wohnmobil und Solarladeregler von mt 550 von Büttner, die schon im Wohnmobil verbaut sind, nutzen.
Aber erstmal Einspeisung ohne Akku.
Wir dachten an den Inverter:
€ 83,42 15%OFF | 500W 12V 24V 36V 48V 60V 72V zu AC 110V oder 220V MPPT Solar Grid Verbunden Inverter Einstellbar Batterie Entladung Power
https://a.aliexpress.com/_mOdAsvc
Z.B vorgestellt und getestet von Dimitri auf dem Solaranlage Kanal bei YouTube:
https://youtu.be/sJPVs_Mmi4c
Oder
PMSUN 500W netzgekoppelter Wechselrichter DC16V-28V MPPT reiner Sinus AC230V, Ausgang für 12V Solarmodule, einstellbare 12V Batterieentladung https://amzn.eu/bTp7dBF
Das ist, denke ich, der gleiche Inverter
Dazu zur Überwachung:
Smart WLAN Steckdose, Alexa Smart Steckdose mit Stromverbrauch messen, Sprachsteuerung, Timer, Smart WiFi Steckdose funktioniert mit Alexa Google Home, Alexa Steckdose TÜV-Zertifiziert, Nur 2.4GHz WIFI
https://amzn.eu/17wk002
Ganz wichtig zum Umschalten, wenn wir doch mal mit dem Wohnmobil fahren wollen oder den Strom im Wohnmobil nutzen möchten:
Umschalter direkt am Kabel, das von den Solarzellen kommt.
Wir dachten an eine Steckdose zum umstecken direkt am Kabel das von den Solarzellen kommt entweder wie jetz gerade zum Büttner Solarladeregler mppt 550 oder dann zum 239 volt Inverter zur Einspeisung ins Hausstromnetz.
Reicht da eine 2,5 er Leitung?
Passt das oder ist der zu schwach oder ist das ganz einfach eine dumme Idee?
Kann man auch bei Sonne einfach umschalten? Ich habe Angst vor Lichtbogen oder Sonstigem.
Wir sind für jeden Rat dankbar. Denke die Möglichkeit mit dem Wohnmobil vorm haus haben nicht nur wir villeicht fpür viele interessant. Dankeschön im voraus.. ![]()
Büttner Black Line Solarzellen zusammen: 370 Watt peakDas Einbinden eines Akku ist idr deutlich schwieriger als man glaubt.
Fangt mal ohne an. Bei 370 Watt macht ein Akku eh wenig Sinn, selbst wenn er im Womo schon vorhanden wäre.
Spannungsmässig scheint das zu passen.
Oder
Ich habe hier 2 vergleichbare Billigwandler und einen SUN GTI im Einsatz, ohne Probleme.
und notfalls einen ganz gewöhnlichen alten Ferrariszähler von Reichelt oder Conrad, für 10 Euro.
So läuft das bei mir.
Einfach, pragmatisch,
und billig mangels hübscher Statistiken und Meldefunktionen.
Muss aber jeder selber wissen.
Ganz wichtig zum Umschalten, wenn wir doch mal mit dem Wohnmobil fahren wollen oder den Strom im Wohnmobil nutzen möchten:Die 2,5er würde mit dem Strom fertig, aber hat etwas Verluste, die du mit 4 qmm verkleinern kannst.
Für eine "Richtigen" Lichtbogen ist die Spannung zu klein.
Aber ein bischen Britzeln tut das im Schalter Schon. Am Einfachsten schaltet ihr den Wandler aus, nicht durch austecken der 220 V Seiten sondern durch deren Ausschalter am Wandler.
Dann geht der Panelstrom auf null, und dein DC Schalter muss 20 Volt stromlos trennen.... das geht gut.
Steht das Wohnmobil vor dem Haus auch in der Sonne und werden die (flach auf dem Wohnmobil liegenden) Module auch am Standort ausreichend lange angestrahlt?
Ansonsten lohnt sich der Aufwand für (teil)verschattete Module mMn nicht.
HalloGuten Tag dankeschön für die Antwort ja bekommt genug Sonne Winkel 90 Grad aber sind gute Solarzellen die laut Hersteller auch bei ungünstigen Bedingungen gute Erträge liefern.
Habe nur vom Hersteller nicht die genauen voc und vmp Werte der Black line Solarzellen bekommen daher bin ich unsicher wegem der Auswahl des Inverters.
Voc Spannung und angegebene mppt Spannung passen zusammen.
Fangt mal ohne an. Bei 370 Watt macht ein Akku eh wenig Sinn, selbst wenn er im Womo schon vorhanden wäre.Spannungsmässig scheint das zu passen.
Oder
Ich habe hier 2 vergleichbare Billigwandler und einen SUN GTI im Einsatz, ohne Probleme.und notfalls einen ganz gewöhnlichen alten Ferrariszähler von Reichelt oder Conrad, für 10 Euro.
Muss aber jeder selber wissen.Ganz wichtig zum Umschalten, wenn wir doch mal mit dem Wohnmobil fahren wollen oder den Strom im Wohnmobil nutzen möchten:Die 2,5er würde mit dem Strom fertig, aber hat etwas Verluste, die du mit 4 qmm verkleinern kannst.
Passt das oder ist der zu schwach oder ist das ganz einfach eine dumme Idee?Für eine "Richtigen" Lichtbogen ist die Spannung zu klein.
Dankeschön für das Feedback.
Den Stromzähler schaue ich mir gern mal an
Kabel werde ich mal sehen ob ich nicht z.B. das Kabel aus nem Starthilfeautokabel verwenden kann das sollte ja dick genug sein. Dachte eh an ne art Steckdose direkt vor dem Solarladeregler von Büttner wo das Solarzellenkabel vom Wohnmobildach kommt da abziehen und bei Bedarf umstecken auf Inverter 230 Volt zur Netzeinspeisung und wenn wir das Wohnmobil brauchen wieder zurück stecken auf Solarladeregler von Büttner für Wohnmobil.
Da kommen dann eh nur je ca 20 cm Kabel an die Stecker vor den 2 verschiedenen Solarladereglern . Eine Frage ist es egal ob ich Die Kabel von den Solarzellen vom Dach des Wohnmobils ins haus verlängere oder ob ist es besser den 230 Volt Inverter im Wohnmobil also mit kurzem Kabel von den Solarzellen anschließe und dann das 230 Volt Kabel Wechselstrom das aus dem Inverter kommt ins Haus an die Steckdose lege?
Dachte vielleicht an so einen Stecker zum wechseln der Solarladeregler natürlich achte ich auf die richtige Polung.
https://www.ebay.de/itm/125287660577?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=hqIBCw4jS6i&sssrc="2349624&ssuid=QqsjcjuHSGO&var=&widget_ver=artemis&media=COPY"
Bei den Solarzellen habe ich vom vom Hersteller nicht die genauen voc und vmp Werte der Black line Solarzellen bekommen daher bin ich unsicher wegem der Auswahl des Inverters.
Bütner mt 110 mc und mt 150 mc
https://www.buettner-elektronik.de/produkte/solarmodule/produkt/show/black-line.html
Die rücken die irgendwie nicht raus. Habe schon überall gesucht.
Wenn was beseer geht oder von mir dumm gedacht ist gern schreiben. Soll meine erste Anlage werden ( nach der auf dem Wohnmobil von der Werkstatt)
Dankeschön schon im voraus.
Hab ich auch schon billiger gesehen.
Kabel werde ich mal sehen ob ich nicht z.B. das Kabel aus nem Starthilfeautokabel verwenden kann das sollte ja dick genug sein.Wenns übrig ist. Sonst guter Baumarkt.
Dachte eh an ne art Steckdose direkt vor dem Solarladeregler von Büttner wo das Solarzellenkabel vom Wohnmobildach kommt da abziehen und bei Bedarf umstecken auf Inverter 230 Volt zur Netzeinspeisung und wenn wir das Wohnmobil brauchen wieder zurück stecken auf Solarladeregler von Büttner für Wohnmobil.Batteriestecker. Z.B.
https://www.amazon.de/s?k=batteriestecker
natürlich 220 zum Eomo legen.
falls du Glück hast, hat dein Ladegerät im Womo einen Kaltgerätesetcker.... den ziehst du ab, steckst ihn in den Wandler..... Solar an den Wamndler umgesteckt,
kabel 220 aussen ans womo dran.... und alle denken du lädst dein Womo..... :mrgreen:
Ich sag doch, die Spannungen solar müssten passen.
