Balkonkraftwerk + Speicher
ich würde gerne mein Garten-Balkon-Kraftwerk um ein Akkusystem erweitern. Ich setzte setzt Sept/22 einen Volkszähler ein und kontrolliere und analysiere regelmäßig unseren Stromverbrauch. Problem ist bei guter Sonneneinstrahlung den Strom nicht dem Versorger zu schenken.
Balkonanlage:
  • Growatt MIC1000 TLX
  • Module 4 x 335 Jinko mit 9,87A/ 34V
Die Anlage ist auf 60% abgeregelt und so auch gemeldet.
Ich hab bei Guten Tagen ein Überschuss von 4,5 5kW/h die ich gerne puffern möchte. Ich hatte mich ins Thema ein wenig eingelesen und würde das Batteriesystem in der Gleichspannungsebene betreiben wollen.
Ich dachte an:
  • 1 x BlueSolar MPPT 150/35 Solarladeregler 12/24/36/48V 35A (Leerlauf wären 166V, im Lastbetrieb aber nur 136V, sollte hoffentlich passen ohne abzurauchen)
  • Beim Speicher möchte ich ein 48V System einsetzten. Entweder von PYLONTECH ein LiFePO4 Speicher 48V - 2,4kWh - US2000 C oder 4x12V LiFePo4 Zellten mit BMS (keine Erfahrungswerte dazu).
Was mir noch fehlt ist ein Spannungswandler, der die 48V auf die Startspannung transformiert. Wäre mit einer kleinen China Platine möglich. Gibt’s da eine Bessere intelligentere Steuerung?
Ich möchte die Batterie auch nicht Stumpf nur entladen.
Verschaltung wäre dann etwa so:
Link entfernt
Vg
Alex
