Stelle ich mein Projekt auch mal kurz vor:
Kleine PV mit Speicher zu Gundlastversorgung. Verbaut hab ich:
2 Module mit je 545Wp, Ausrichtung SW, ca. 50° aufgeständert auf Carportdach/angelehnt an Giebel vom Haus
PowMr MPPT Laderegler
"Powerwall" aus 192 LiFePO4 6Ah 32700er Zellen 16S12P, also 48V 72Ah bzw. ca. 3,5kWh, JK-B1A24S15P BMS und 80A Sicherung
Soyosource "1200W" Wechselrichter, Nulleinspeisung geregelt (KlausLi /Esp-Soyosource-Controller, Feedback vom Zähler)
Sicherungskasten mit 3x DC Automaten für Solar, Laderegler an Bat. und Wechselrichter, 10A AC Automat zum Netz
Das ganze ist jetzt so gut wie fertig, mir fehlen nur noch paar Kabelschuhe an den 10mm² Leitungen um die Verkabelung fertigzustellen. Kann ich crimpen wenn ich das nächste mal in die Firma fahre was wohl die Woche noch sein wird. Pressieren tuts bei dem aktuellem Wetter nicht wirklich...
Ich hoffe mit der Anlage knapp 1/4 meines rel. moderaten Verbrauchs von ca. 4MWh/Jahr einzusparen. Ist auch jederzeit problemlos erweiterbar um mehr PV, z. B. auf dem SO Dach vom Haus (kommt wahrscheinlich, aber sicher nicht im Winter) und weitere Wechselrichter (evtl. wenn sinnvoll). Akku kann auch relativ leicht mit weiteren Zellen aufgebohrt werden.
