ich heiße Martin und komme aus Edemissen (bei Peine) und möchte bei mir ein Balkonkraftwerk mit Speicher installieren. Ich habe mit Elektrotechnik wenig am Hut und habe einige Fragen, die ich im Forum stellen werde.
Gruß Martin
Gruß Martin
Zusatz:
Ist es möglich an einen Hoymiles HMS-800 2T Wifi einen Akku mit 25,6V und 100 Ah, der mit einem Solarregler mit PV-Modulen aufgeladen wird, anzuschließen, indem man Kanäle parallel an den Akku anschließt? Nur so komme ich auf 800W Einspeiseleistung.Was spricht dagegen?
LG Martin
Hi Martin,
der Hoymiles liefert nur Wechselstrom mit 230V zum Anschluß an die Steckdose im Haus - die kannst Du nicht direkt an die Batterie klemmen. Was für Module nutzt Du denn und welche Outputdaten haben die? Normalerweise brauchst Du dann noch einen Laderegler (MPPT-Charger), der idealerweise mit dem Hoymiles kommuniziert bzw. sich verträgt. Der HM versucht alle Energie einzuspeisen - der kämpft dann sozusagen gegen den Charger. Besser wäre ein WR, der dann über die Batt. gespeist wird.
Wenn Du mit E-Technik so gar nichts am Hut hast, wird das evtl. schwierig bis gefährlich... ![]()
Hi Martin
Der Aufbau sollte so aussehen
Solarpanel(e) > MPPT > Batterie(n) > Wechselrichter
Du musst jetzt bei Deinem Hoymiles schauen welche Eingangsspannung erlaubt ist. Wenn ich das richtig lese dann kann die Eingangsspannung max. 65V und max. 13A je MPPT betragen.
Aber Akku im Zusammenhang mit einem BKW macht max. bei Null-Einspeisung Sinn
Zu dem Thema gibt es hier etliche Beiträge.
Suche mal nach OpenDTu hier im Forum oder auch gerne in YT
VG Uwe
Hallo, vielen Dank für die Antworten,
Ich habe es nicht ausführlich genug beschrieben: Ich konfiguriere ein Balkonkraftwerk mit Speicher und Nulleinspeisung.
Daraus folgt: 4 x Solarmodule speisen einen Solarladeregler (Victron 150/45). Dieser lädt einen Akku (Power Queen 25,6V 100Ah). Der Hoymiles HMS-1000 (Beispiel) wird mit dem Akku verbunden. Der Strom wird vom Hoymiles ins Netz geleitet (Nulleinspeisung), wenn die Sonne scheint. Ist das nicht der Fall, leitet Hoymiles den Strom vom Akku ins Netz.
Der Hoymiles hat 2 Tracks. Diese sind parallel mit dem Akku zu verbinden. Beide Tracks sind somit mit einander verbunden. Der Hoymiles wird per Shelley 3EM und Trucki Stick Nulleinspeisungsfähig gemacht.
Meine Frage ist: Kann der Hoymiles wie geschildert mit dem Akku verbunden werden? Oder hat der z.B. einen Schutzleiter o.ä., der das verhindern kann? Fertige Akkusysteme von Anker, Marstek etc. sind gem. der entsprechenden Bedienungsanleitung so anzuschließen.
Ich hoffe, dass die Anordnung funktioniert, es gibt ja bei youtube einige Beispiele.
LG Martin
