Es werden 3 Panelen verbaut, zwei davon werden den Zendure AB2000 versorgen und ein Panel wird "blind" einspeisen. So hoffe ich dass ich so wenig wie möglich Strom verschenke und die Grundlast einigermaßen abgedekt bekomme.
Danke für die Videos. Aus den Videos kann ich ohne textuelle und sprachliche Darstellung im Video nicht erkennen, was Du genau gemacht hast und was es gebracht hat.
Evtl. kannst Du hier mal im Forum per Text darstellen, was Du genau gemacht hast und was das Resultat war. Bisher habe ich bei den günstigen Preisen der Solarpanels angenommen, dass sich der Aufwand für eine Nachführung nicht lohnt. Man kann einfach mehr Panels verbauen. Auf Deinem Video zeigst Du, dass Du wohl sehr viel Platz dazu hättest.
Daher wäre ich interessiert, warum Du die Nachführung gebaut hast und wie Du es realisiert hast.
Nachführung -> mit weniger Modulen effektiver Strom produzieren -> Aufständerung am Boden finde ich nicht praktikabel wegen "sauber" halten (mähen, Bewuchs, usw.) -> Aufständerung muss extrem ballastiert werden da ich in einer windigen Ecke wohne -> die Nachführung stellt sich bei Sturm flach mit wenig Angriffsfläche -> ich baue mir eben gerne was selbst -> weniger Module = weniger Module zum entsorgen
Verbaute Technik:
Balkonkraftwerk bestehend aus:
3x Module Yuma Basic (420+) Bifazial
1x Hoymiles 1600 Mircowechselrichter
Zendure SolarFlow mit Speicher AB2000
Sun Tracking Controller, Dual Axis mit Windmesser
4x 12V Linearmotoren, je zwei für Ost-West, Nord-Süd Ausrichtung (doppelte Ausführung für mehr Stabilität bei Sturm)
Mast und Modulträger selbst konstruiert und hergestellt
Zum Ertrag kann ich heute noch nichts sagen da die Anlage aktuell erst in Betrieb genommen ist und noch im Test läuft. Was mir aber schon aufgefallen ist dass die Module trotz schneebedeckt Strom produzieren durch die Reflektion vom Boden aus. Des Weiteren war wärend der Programmierung des Sun Tracker`s es deutlich zu sehen wie die Leistung anstieg sobald sich die Module in die Sonne drehte.
Wenn dann mal ein Monat um ist kann ich da schon eher mal eine Aussage treffen zur Energieproduktion.
Ideal wäre natürlich ein direkter Vergleich mit drei Modulen aufgeständert am Boden in verschiedenen Ausrichtungsanordnungen(1xOst 1x Süd 1x West oder 3x Süd).
Wenn noch weitere Fragen sind oder noch was ausführlicher dargestellt werden soll könnt ihr gerne schreiben.
Ich habe immer mitgelesen und wollte mich nicht einmischen, du hast dein eigenes Konzept schon richtig eingeordnet.
Zum Ertrag ist mein grober Kenntnisstand, den ich mir aus dem Zusammenhang Globalstrahlungverlauf, Sonnenbahn und Winkelfunktion im Kopf hergeleitet habe:
Zwei Panels mit 90 grad Winkel SO- SW, 45 Grad Anstellwinkel, sollten grob die gleiche Leistung bzw. Den gleichen Ertrag haben wie du mit einem und einen halbwegs ähnlichen Verlauf. Dabei ist meine Variante im Vergleich im Winter etwas besser, deine im Sommer.
Ich hatte noch nie die Chance, diese Arbeitshypothese gegen einen echten Test zu stellen, und freue mich auf deine Ergebnisse.
Da meine 360° x 0-66° Drehanlage im Norden seit ein paar Jahren läuft:
Rund 30% Mehrertrag gegenüber einer festen perfekt ausgerichteten Anlage.
Allerdings auch deutlich schwankend je nach Jahr also grob 25-35% mehr.
Den größten Schub gibt es im Frühjahr/Frühsommer, wenn man schon vor 6 Uhr die volle Morgensonne und nach 18 Uhr die volle Abendsonne abgreifen kann.
Im Kernwinter bringt das Drehen fast nichts mehr, dafür aber der Anstellwinkel.
Bei Sonne also 66° und bei Bewölkung zwischen 10 und 0°.
Trotzdem, für den Kernwinter ist der Mehrertag überschaubar.
Zum Thema Sturmsicherung:
Er sind schon genug Profianlagen abgeflogen, deshalb halte ich 0° (Tisch) als Sturmsicherung für zu schwach.
Ich habe im Fundament 4 fette Ösen mit einbetoniert, von denen ab Sturm/Orkan 2 bis 4 schwere Spannbänder die Anlage zusätzlich absichern.
Wenn ich länger, als ich dem Wetterbericht traue, im Urlaub bin stelle ich die Anlagefest auf Süd und ca. 35° Neigung und spanne sie ebenfalls vollständig ab. Dann ist der Urlaub entspannter.
Das liegt ja noch unter meiner Abschätzung.... Ich hatte mehr erwartet. Die beiden Panels machen 1,6 Fach von einem, glaube ich, mit einer flachen Mittagsspitze.
Der hohere Sommer Effekt kommt von der höheren Strahlungsleistung als im Winter und dem längeren Tag.
Wie in der Videobeschreibung angegeben handelt es sich hier um 3 Module, eines direkt mit dem Wechselrichter gekoppelt und die anderen beiden gehen zuerst über den Zendure SolarFlow und dann in den Akku oder zum Wechselrichter.
