Balkonkraftwerk mit Ecoflowspeicher
Ich hätte eine Frage bezüglich der Kombination Balkonkraftwerk und Ecoflow Speicher.
Ist es möglich ein Balkonkraftwerk mit einen Ecoflow Speicher zu kombinieren und den dc Ausgang des Speichers dann an einen Micro wechselrichter anzuschließen und diesen dann in das Hausnetz einspeisen zu lassen?
Ich hoffe jemand kann mir diesbezüglich helfen.
Mfg
im Prinzip ja,
sind dann allerdings i.d.R nur maximal 120 Watt (10A bei 12 V), mehr können die 12V (KFZ Buchsen) nicht
MWn hat nur der Delta MAx und der Bluetti AC30 einen (Anderson) Ausgang mit 12 V / 30 A (max. 360 W).
Die sind dann allerdings teurer als 'ne DIY Anlage.
wenn der angeschlossene WR nicht regelbar ist, lutscht der dir den Speicher leer, auch wenn du nichts verbrauchst >> wird dann eingespeist / verschenkt....
Vielen Dank
