Wir haben eine Eigentumswohnung mit großen Südbalkon.
Also fast 7m Fläche.
Aufgrund der Eigentümer wird es aber auf Grund von Windlast Bedenken, wird es nur senkrecht am balkon angebrachte Module geben.
Auch die maximale Höhe von 1m wird noch interessant denke bei der Modul Auswahl.
Meine Frage ist.
Ich hätte schon gerne ein Akku, aber was ich bei den vielen anker und co Videos selten höre ist, das ich ja auf die 800 Watt beschränkt bin. Bzw zukünftig.
Was ich noch nicht verstanden habe ist, wenn ich am PC bin und zocke , neben bei im sommer die Klimaanlage läuft. Bin ich bei 1,4 KWh ( ist viel ich weiß) wie funktioniert das dann? Kommen dann theoretisch 800 Watt vom balkon Rest aus der Leitung? Oder geht sowas garnicht weil ein Verbraucher immer nur aus einer Leitung Strom bekommt?
Das Anker System klingt halt cool, aber wenn ein Unternehmen so viel Geräte für Werbung raus haut, habe ich da immer Bedenken.
Was meint ihr ? System mit Akku sinnvoll? Da theoretisch 7m x 1m Fläche da wäre.
Geheim tip panels mit Akku?
Meine Verständnis frage.wie das mit dem Verbrauch funktioniert.
Ich bin ebenfalls gerade dabei mir ein BKW zusammenzustellen und denke über Speicher nach.
In deiner beschriebenen Situation würde das BKW, bzw. der Speicher höchstens 800 Watt liefern, der restliche Verbrauch wird vom Netztstrom gedeckt. dafür musst du eigentlich nichts weiter tun.
Das Anker gerade massiv Werbung auf allen Kanälen macht ist mir auch aufgefallen. Das Prinzip der Solarbank Pro 2 klingt auch cool, aber ich bin wegen der vielen Werbung auch eher skeptisch.
Andererseits, möchte ich jetzt nicht "einfach nur" ein BKW holen und dann in 1 Jahr oder so Komponenten ersetzen um dann einen Speicher einzubauen. Vielleicht kennt hier im Forum ja jemand eine sinnvolle Nachrüstlösung.
Die Antwort ist zwiespältig. Und hängt auch davon ab, wie der Verbrauch über 24h ist. Tagsüber habe ich eine Grundlast von ca. 100W und aus der PV bis zu 800W. Bis zu 700W würden im Netz verschwinden. Nachts steigt meine grundlast wegen med. Geräte auf 500W, genau dann wenn von der PV nichts kommt.
Daher stand es für mich außer Frage, daß ein Speichersystem her muß und die Einspeisung ins Haus auf den Bedarf gedrosselt werden muß. RundumSorglos-Pakete gab es nicht. Dahr habe ich alle Komponenten besorgt und zusammengebastelt. Wenn ich es heute machen würde, wären es gut 400€ weniger.
Ich habe auch nicht die Absicht die 600W-Einspeisung auf 800W zu erhöhen. Meine Peaks sind hoch aber kurz. Da ich in der Regel schon 600W nicht voll ausnutze brngen mir 800W nur eine vernachlässigbare Einsparung vielleicht 50 - 100Wh. Es bringt mehr die Hauseineinspeisung zu optmieren. Jede Regelung wird wenn die hohe Last wegfällt kurzzeitig etwas mehr in das Haus einspeisen. Das sind bei mir ca 5Wh am Tag.
Ob es Sinn macht muß jeder für sich etscheiden. Wichtig, wie sieht der Hausverbrauch aus. Dazu habe ich einige Monate zuvor bei mir einen Shelly 3M installieren lassen. Die Daten waren sehr hilfreich. Und das Gerät liefert nun die Vebrauchsdaten für Hauseinspeisung.
@elebenty das er die benötigte Leistung bzw Strom aufteilt ist schon mal klasse. Hatte gehofft das Andreas zu der massiven anker Werbung nen Video macht und das einordnet. Haha
