Der Dachdecker hat mir eine kleine Solaranlage mit 4 Paneelen und einem Hoymiles HM1500 aufgebaut. Das ganze wird nächste Woche vom Elektriker mit eigener Sicherung am Zählerkasten angeschlossen (eigener Stromkreis, keine Stecker oder irgendwas dazwischen, direktes Kabel).
Was muss ich nun tun, um das ordnungsgemäß anzumelden, was brauche ich an Bestätigung vom Elektriker? Soweit ich das verstehe, muss er mir bestätigen, dass alles ordnungsgemäß ist, weil es ja mehr als die 600/800W hat, die man selbst anschließen kann.
Du kannst vielleicht die Leistung der Anlage auf 600Wh begrenzen lassen mit entsprechendem Nachweis und dann eine "vereinfachte" Anmeldung als BKW durchführen. Das Formular sollte hat Netzbetreiber haben.
Oder aber du musst diese Anlage genauso anmelden und genehmigen lassen wie eine Anlage mit 20KWp. Das ist eine Menge Papierkram und eigentlich stellen diese Anträge die Elektriker die bei den Netzbetreibern eingetragen und dafür zugelassen sind. Sollte dein Elektriker das können wäre es besser die Anlage direkt viel größer zu bauen. Der Aufwand ist wie gesagt für 1KWp oder 10KWp identisch.
Anscheinend gibt es in Berlin ab heute auch noch einen Zuschuss zu BKWs.
hat das schon jemand erfolgreich gemacht?
Ein Zertifikat im eigentlichen Sinne gibt es da ja nicht.
Man kann das ja auch jederzeit vorübergehend oder dauerhaft rückgängig machen?
SolarHeini
Das ist eine ganz normale PV-Anlage, die hat mit "Balkonkraftwerk" nichts zu tun. Die meldest du oder dein Elektriker auf den dafür jeweils dafür vorgesehen Formularen beim Netzbtreiber und im Marktstammregister an.
Muss der Elektriker machen, kannst ihn sicher aber beim ausfüllen unterstützen...
Anlage darf aber erst nach Freigabe vom Netzbetreiber zugeschaltet werden. Kann also passieren, das dein Zählerschrank neu werden muss und sonstige Schikanen vom VNB kommen. Zeit mitbringen... oder einfach abwarten und Tee trinken und sich freuen Über gesparten Strom.
interessant, jetzt verkauft bald der Bäcker auch noch Module... alle springen auf den Zug auf, gut für die Kunden, dauert nicht mehr lange, da drücken die die Preise gegenseitig runter...
Eigentlich sorgt der Elektriker dafür, daß die E-Anlage den Anforderungen des Netzbetreibers entspricht. Wenn der daher ganz offiziell die PV-Anlage anschliesst, sollte alles paletti sein.
Wenn halt ein andere Zähler benötigt wird, kann es dauern, bis der vom Netzbetreiber kommt.
ich hätte das Ironiezeichen einschalten sollen.
Machen kann das jeder, wie ist das legitimiert, von wem autorisiert?
Wissen die ~ 900 Netzbetreiber davon? Wie reagieren diese?
Wenn man sucht findet man immer jemanden, der alles was es zu beachten gäbe als gegenstandslos bezeichnet.
Also der mucwendel, macht damit wohl ein gutes Geschäft und wenn seine Bestätigungen nicht von den VNBs anerkannt werden würden, wäre das mit Sicherheit nur von kurzer Dauer gewesen und seine Kunden hätten sich im PV-Forum entsprechend darüber ausgelassen.
Er verkauft auch bspw. den Deye Sun 2000 auf 600W gedrosselt mit entsprechender Drosselbestätigung und der Option auf 800W zu entdrosseln, sobald die neuen Richtlinien gelten.
Die WR haben ihre entsprechenden Hersteller-Zertifikate (NA-Schutz und Einheiten Zert) und Drosseln ist bei den großen WR ja auch Gang und Gäbe, damit man best. Leistungsgrenzen einhält.
Man kann ja vorher eine Anfrage an den zuständigen Netzbetreiber stellen ob sie es akzeptieren.
Noch ein Hinweis: bei Art der Drosselung werden, soweit ich weiß, alle Anschlüsse gleich gedrosselt. Ein sun 2000 mit 4 Anschlüssen kann bei einer Begrenzug auf 600W pro Kanal nur noch 150W einspeisen.
Das wird dir hier keiner so wirklich sagen können. Denn am Ende kommt es auf die Verantwortlichen des Netzbetreibers an. So wie ich mitbekommen habe handhaben die das teilweise unterschiedlich von Netzbetreiber zu Netzbetreiber.
Deswegen trage deine Anlage mein Marktstammdatenregister ein und melde das ganze deinem Netzbetreiber. Der Netzbetreiber lässt dir dann zukommen was er von dir haben möchte.
Einfach dann diesen Schritten von deinem Netzbetreiber folgen und so weißt du was du zur Anmeldung brauchst.
Dasselbe habe ich mich neulich auch gefragt, als ein YouTuber total begeistert für eine Person Werbung gemacht hat, der gedrosselte Hoymiles-Wechselrichter mit Zertifikat verkauft. Den Service lässt er sich natürlich gut bezahlen.
Die Leistung auf 600 W begrenzen kann ich auch und einen Drucker habe ich ebenso, auf dem ich die Drosselung bestätigen kann. Inwiefern das letztendlich bei einer Prüfung bestand hätte ist denke ich eine ganz andere Sache - gerade bei den Wechselrichtern bei denen jeder selbst ohne großen Aufwand die Limitierung jederzeit ändern kann.
Wenn ich mich richtig erinnere hat es Stromnetz Berlin überhaupt nicht interessiert was ich verbaut habe. Ich habe denen mitgeteilt, dass ich 300 VA installiert habe und dann war der Prozess auch schon erledigt. Keinerlei detaillierte Daten zur verbauten Technik, Unterlagen/Zertifikate wollten sie auch nicht sehen. Da würden vermutlich erst Nachfragen kommen, wenn man mehr als 600 VA angibt.
@eenemeenemuu lol, dann mache ich das ab jetzt auch. Scheint man ja gut Geld damit machen zu können. Dann bekommt der Youtuber eine bessere Provision von mir :D.
Hoymiles zu drosseln mit Zertifikat ist doch quatsch. Wie soll das gegen? Sobald ich eine DTU habe, da reicht ja eine billige selbstgebaute Version die es sogar fertig im Netz zu kaufen gibt, kann ich die Drosselung wieder aufheben.
Das müsste wenn dann doch eine mechanische Drossel sein. Also ein Bauteil im Wechselrichter welches die Energie begrenzt. Nur dazu muss man ja den Wechselrichter öffnen und du hast einen Wechselrichter ohne Herstellergarantie.
Es ist unglaublich, dass diese Leute kein Gewissen haben. Hoffen wir mal: Karma comes back.
Mich würde das Video mal interessieren wo der Werbung macht. Hast du einen Link dazu?
Mal davon abgesehen.....warum nicht einfach einen 600 Watt Wechselrichter anmelden und dann einen größeren hinhängen? ist doch der weitaus simplere Betrug :-p
