Balkonkraftwerk im PV Tool
Hey, ich bin mir nicht sicher was ich genau eingeben muss bei dem PvTool rechner um ein BKW zu berechnen, das tool ist ja für große Anlagen konzipiert.
Welche Verluste sind bei den kleinen Anlagen zu erwarten?
Lade/entladeleistung?
Wechselrichter auf 600W (bsw. 800W)?
(Da bin ich mir nicht sicher ob er den Wechselrichter oder den Solarregler limitiert. Denn bei meinen test mit 1600Wp, 100 W Wechselrichter Leistung und 10kWh akku müsste die Eigenverbrauchsqute doch bei 100% liegen, weil immer 100 W ins AC netz gehen und der Akku nie voll ist, aber angezeigt wird 23%. Aber sagt mir gerne wo der Denkfehler ist)
Optimal wäre es wenn man mit einem klick die Bkw standart werte Laden könnte
der Punkt "Verluste PV-Leistung > Wechelrichter Leistung" ist über 70% der PV Leistung also ist da tatsächlich die "Solarreglerleistung" mit drin und nicht wie viele es sich installiert haben mit Akku zwischen Solarregler und Wechselrichter.
Aber durch try and error hab ich gerade herausgefunden das das Problem erst bei unter 500W Wechselrichterleistung bei 1,6kWp signifikant wird und die kombi macht nicht soviel sinn
