zurzeit habe ich einen Growatt 600 mit zwei 425 Watt Modulen (TSM-DE09R.08W, 425 Watt) West (89°) auf einem Satteldach installiert. Jetzt wollte ich eigentlich auf die Ost-Seite 2 weitere Modul installieren und mit einem Y-Stecker die Module auf den einen MPP Tracker vom Growatt installieren. Also sprich die beiden Module im Osten und im Westen sind in Reihe geschaltet und dann zusammen als Parallelschaltung auf einen MPP Tracker. Die Module haben eine Leerlaufspannung-UOC (V) von 50,2 und einen Strom im MPP-IMPP (A) 10,08 der Wechselrichter verträgt Max. Eingangsspannung 500 V und Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker von 16A.
Milchmädchenrechnung
Reihenschaltung West (V) = 50,2 * 2 = 100,4 V
Reihenschaltung West (A) = 10,08 A
Reihenschaltung Ost (V) = 50,2 * 2 = 100,4 V
Reihenschaltung Ost (A) = 10,08 A
Gesamte Reihenschaltung (V) = 200,8 V
Gesamte Reihenschaltung (A) = 10,08 A
mit Y-Adapter West & Ost zusammen als Parallelschaltung
Gesamte Parallelschaltung (V) = 200,8 V
Gesamte Parallelschaltung (A) = 20,16 A
und da der Wechselrichter nur 16 A verträgt und durch die Parallelschaltung ich 20,16 A anliegen habe, habe ich ein Problem oder liege ich bei meiner Rechnung falsch?
Gibt es irgendeine Möglichkeit, mein Vorhaben trotzdem umzusetzen?
Vielen Dank für eure Hilfe
