Balkonkraftwerk für mehrere Mieter
Danke für das Video. Was der da gemacht hat, ist maximaler Aufwand.
Das ist nicht kostenoptimiert, da wurde alles rausgeholt, was geht. Das einzig vernünftige ist, dass er unter 25 kwp Volleinspeisung geblieben ist.
Für 2 kleine Wallboxen auf Volleinspeisung zu verzichten, ist Unsinn.
Da wird dich tagsüber nicht geladen.
Warum darf der denn 2x800W ins Hausnetz einspeisen pro Zähler? Braucht man dann 2 Phasen? Ist das immer noch so? Der hat auch 4 Paneele an einen 800W Wechselrichter über Schuko angeschlossen. Kann sein, dass die Anlage gebaut wurde, bevor das geregelt wurde
Ein Zusatzwechselrichter direkt an der Steckdose vom Speicher wäre vermutlich Grauzone, aber machbar
Ist es möglich, 4 platten mit 800W in das Hausnetz einzuspeisen und weitere 4 Platten unbegrenzt direkt in einen Speicher einzuspeisen?
Da braucht man auf jeden Fall mehr Speicher.
Netzgekoppelt Marstek Venus E 5kwh z.B.
Den würde ich mir dann aber nur für mich selber kaufen
Vorteil: der kann deutlich mehr als 800W in das Hausnetz einspeisen.
Mensch @cyberlight ,
Du bist in einem Mietshaus unterwegs und nicht in einer privaten Bastelbude.
Nein, war es nicht. Das war das maximale, was er für den Mieter und Vermieter als Gegenpart zum EVU rausbekommen hat. Das zweimalige einspeisen von 800W, ohne das macht es eh keinen Sinn, mussten die hart mit dem EVU verhandeln.
Da wird nichts gebastelt. Ich bin selbst Energieelektroniker
Ich glaube fast, es ist das einfachste, wenn ich nur hoymiles 1600 nutze und jeder Mieter kauft sich bei Bedarf einen eigenen Ac gekoppelten Speicher. Shelly nachrüsten ist ja dann auch kein Problem.
Dadurch sind Risiko, Kosten und Diskussion sehr gering.
Ich hoffe, es tut sich noch was Richtung Volleinspeisung, dann kann ich das Dach noch komplett belegen
Genau das hatte ich auch vor, mit den 2000er Hoymiles.
Aber letztendlich waren die kosten in Summe so hoch, dass mit einer Modernisierungsmieterhöhung für die Mieter nicht bei rum kam. Ohne Akku!
Und welcher Mieter kauft sich auf eigenes Risiko noch einen Speicher?
WaMa im Keller bräuchte Insel-WR ab 3kW und min 6kWh Speicher wegen Belastung und pro Waschgang (1 x 90° waschen). Gute Idee, aber mit 6 Kleinspeichern dürfte das nix werden. Außerdem wäre max. 1 x waschen pro Tag drin, außer die PV da dran ist groß
