ich plane aktuell mir für unseren Balkon ein BKW zu kaufen.Prinzipiell habe ich von Elektrik einigermaßen Ahnung und Schrecke somit auch nicht davor zurück einzelne Komponenten zu kaufen und zu verkabeln.
Prinzipiell ist mir folgendes klar:
Der Wechselrichter hat eine maximale Anschlussspannung die bestimmt wie viele / wie große Module ich an ihn anschließen kann. Eine gewisse Überbelegung von z.b. 800 Watt ist sinnvoll um eher in die Sättigung von 600Watt zu kommen um bei schlechten Wetter ebenfalls noch nennenswert Strom zu produzieren.
Wo ich noch Fragen habe:
Welcher Wechselrichter ist empfehlenswert? Ich denke es macht Sinn einen Wechselrichter zu nehmen den man später auf 800 Watt umstellen. (Damit einhergehend macht es vmtl. auch Sinn direkt 1kwP an Solarmodulen anzubringen oder?)
Gibt es Shops die ihr empfehlen könnt bzw von welchen ihr die Finger lassen würdet?
Da ich aus Sachsen komme würde ich natürlich auch gerne die Förderung mitnehmen (<a href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener"> Link entfernt ). Kennt sich da jemand aus ob man dafür eher eine Komplettlösung kaufen sollte oder ob ich genauso gut denen dann auch 3 Rechnungen von 3 verschiedenen Anbietern einreichen kann (z.b. eine Rechnung Wechselrichter, eine Rechnung Solarmodule, eine Rechnung Befestigungsmaterial)?
Sehr verbreitet sind bei Balkonkraftwerken Wechselrichter von Hoymiles. Die scheinen insgesamt sehr stabil zu laufen. Ansonsten findet man auch oft welche von Deye, auch wenn nicht so ganz klar ist, wie man diesen Namen eigentlich ausspricht. Beim jüngsten Balkonkraftwerk-Angebot von Lidl war dagegen ein Wechselrichter dabei, der in Sachen Lebensdauer eher als Eintagsfliege gilt.
Nachtrag aus aktuellem Anlass: Die unklare Aussprache des Namens ist bei den Deye-Wechselrichtern inzwischen wohl das kleinere Problem. Nach Watergate (Nixon) und Diesel-Gate (Audi) gibt es nun ein "Relay-Gate" bei Deye:
Für den Gebrauch in Deutschland und Österreich also lieber keinen Deye-Wechselrichter nehmen. Es sei denn, man bekommt die jetzt günstig und hat Spaß daran, das fehlende Relais einzulöten...
So danke für eure Hinweise. Bei Alternate bin ich nun fündig geworden ( Link entfernt ). Direkt beim Händler MyVoltaics ist es günstiger also habe ich dort bestellt. Lieferung kommt Montag an.
Was denkt ihr soll man am besten machen? Aktuell würde ich sagen ich streiche einfach die beiden Punkte im PDF und schicke es so ab. Ist ja schließlich rechtlich nicht gefordert.
[quote data-userid="20122" data-postid="146361"]Sie wollen das eine Einspeisesteckdose montiert ist und das ein Elektriker die elektrische Anlage geprüft hat....[/quote]Dann montierst Du die Einspeisedose halt selbst, sagst aber, daß sie schon drin war, als Dein Vormieter auszog. Welcher Elektriker die damals bei ihm installiert hast, weißt Du natürlich nicht, und ihn fragen kannst Du auch nicht mehr, weil er unbekannt verzogen ist.
Und wenn sie Dich weiter nerven, betreibst Du die Anlage halt schwarz bis einschließlich Silvester. ?
Naja Lügen will ich nicht und schwarz betreiben fällt auch aus, da ich die 300€ Förderung nur bekommen wenn ich sie anmelde. Ich denke ich werde wirklich die Punkte streichen und es so einschicken. Ich bin gesetzlich ja nicht verpflichtet die Anlage anzumelden ich bin nur verpflichtet sie anzuzeigen. Und das habe ich ja dann getan.
Im Formular steht , dass man einen zweirichtungszähler hat und dass man auf ins Netz eingespeisten Strom verzichtet. Na ja . Zähler mit rücklaufsperre geht dann ja net ?. Aber wie soll denn Otto Normalverbraucher überhaupt wissen, was da in seinem Haus verbaut ist ?
Viele köche verderben den Brei. So lange unsere gewählten Vertreter nix gescheites vorgeben, bleibt es bei solchen Formularen. Wobei ich es gut finde, wenn es eine föderung auch für kleine Bkw gibt. Hängt immer von den persönlichen Gegebenheiten ab, man kann nicht wirklich nen Rat geben wenn man nicht alles kennt.
Ich träume schon lange davon, jemandem der ein Formular ausgefüllt haben will, eines zurückzuschicken, auf dem er die Einhaltung der Datenvorschriften bestätigen soll, den Zweck der erhobenen daten einzeln begründen, die sich daraus ergebenen konsequenzen benennen, die Aufbewahrungszeit der Daten nennen unund das Löschverfahren angeben soll.
Alls eim namen des datenschutzes. Irgendwann mache ich das mal.
Mit dem Stromzählerteil habe ich wiederum kein Problem. Da ist aktuell ein ISKRA MT 174 verbaut. Der misst entnommene und ins Netz eingespeiste Leistung sowieso. Und er wird sowieso getauscht weil er den Momentanverbrauch über die Infrarotschnittstelle nicht ausgibt. Nach ein paar längeren E-Mails ist dann auch rausgekommen dass mein Messstellenbetreiber den Wert nicht einfach freischalten kann weil der Stromzähler dann laut seiner Aussage neu geeicht werden müsste. Aber Tausch auf einen neuen ist kostenlos und der soll mir den Wert dann auch sekündlich ausgeben können.
Mein Post war auch nicht so gemeint, dass du da irgend ein Problem hast. Das Formular zeigt, dass jeder Sachbearbeiter, jede behörde in jeder Stadt/Landkreis eigene kreative Auslegungen hat. Wenn du Platz für Solarpanel hast, dann mach ne doppelte Belegung. Kaufe 2 Y-Verteiler und schließe an jede Seite 2 Panel an.parallel. die Panel kosten jetzt nicht mehr viel. In 8 von 12 Monaten machen die Panel nicht die max Leistung, wird der Wechselrichter also nicht max ausgelastet. Durch die 2 Parallelen Panel hast du sehr viel mehr Strom in der Zeit wo es nicht maximal Sonne gibt . Du solltest Panel und Wechselrichter getrennt kaufen. Das ist meist die günstigere Sache .
