Guten Tag,
in meiner Recherche bin ich darauf gestoßen das man eigentlich nur pro Haushalt 1 Balkonanlage von 600 W haben darf.
Nun zu meiner Frage, wenn man ein zwei Familienhaus mit 2 Wohnparteien hat. Darf man dann auch 2 von den Balkonkraftwerken haben oder muss man dann auch zwei Stromzähler haben?
Wenn man bisher 1 Zähler und die Stromaufteilung per Vorzähler Stattfindet?
Ich hoffe ich habe hier nicht zu sehr wir war geschrieben.
Gruß Sebastian
Hil
diese Frage wird Dir vermutlichniemand hier zu 100% beantworten können, da das, was erlaubt oder nicht erlaubt ist, regional sehr stark unterschiedlich ist und immer vom jeweiligen, zuständigen Netzbetreiber abhängig ist der die Regeln aufstellt.
Sprich:
Du musst diese Frage an Deinen Netzbetreiber stellen.
Wir schon Stefan schrieb, solltest du deinen VNB dazu befragen. Ich gehe aber stark davon aus, das der Netzbetreiber eine 600W PV Anlage pro Kunde (also pro Zähler) zulässt. Wenn ist also den selben Zähler nutzt, könnte ich mir vorstellen, das der Netzbetreiber das nicht so gerne sieht.
Leider ist die Antwort doch relativ einfach.
Laut VDE-AR-N 4105 (woran sich VNB orientieren) Kapitel 5.5.3 ist nur 1x Solar 600W je "Anschlußnutzeranlage" zulässig.
Eine Anschlußnutzeranlage wird, in der Regel, von den VNB als "Gesamtheit aller elektrischen Betriebsmittel hinter der Messeinrichtung zur Entnahme oder Einspeisung von elektrischer Energie." oder ähnlich angesehen. Die Formulierungen variieren aber im Kern sehen das die VNB wohl alle gleich.
Trotzdem solltest Du ruhig bei deinem VNB anfragen, vielleicht hast du ja einen Bearbeiter, der dir einen Persilschein für 2 x 600W ausstellt.
Du solltest die Anfrage also "geschickt" formulieren. ![]()
Moin moin zusammen,
Mittlerweile versteh ich den ganzen Frust von den alt Eingesetzenen. Bin auch der Meinung das unsere Regierung niemals ernsthaft vorhat eine Energiewende um zu setzten bzw. Zu betreiben.
Alle sprechen dadrüber das mein Haus Anschluss mit 600 Watt Anlage überlastet wird. (Also die Leitungen) ich ein E-Lektriker und eine Wieland Steckdose brauche. Aber mein Toaster mit 1500 Watt brauch ich kein extra Stecker und auch kein Elektriker.
Viele Grüße
Dein Toaster erzeugt Strom?
Naja zum Fließen im Stromkabel,
Es bleibt doch die gleiche Belastung, wenn nun Strom mit 600 Watt zugefügt wird oder ob 600 Watt durch ein Staubsauger entnommen wird. Die Belastung für das Kabel ist doch die gleiche oder?
Also ist doch eine 600 Watt Solaranlage geringer Schädlich bzw. Gefährlich als ein Toaster der 1500 Watt hat oder?
Viele Grüße
