Balkonkraftwerk auf 3,38 m Südbalkon mit Glasgeländer – 2 Module zu breit?
ich plane ein Balkonkraftwerk auf meinem Südbalkon und möchte gerne eure Einschätzung:
Rahmenbedingungen:
  • Innenbreite Balkon: 3,38 m
  • Brüstungshöhe: ca. 0,98 m
  • Ausrichtung: Süd mit sehr guter Sonneneinstrahlung
  • Vorgabe der WEG: max. 15° Neigung der Module
  • Geplantes Set: Balkonkraftwerk Balkon 900/800 bifazial
    (2 Module à 1.724 × 1.134 mm quer → Gesamtbreite ca. 3,448 m)
Knackpunkte:
  • Die geplante Breite von ~3,448 m übersteigt die verfügbare Balkonbreite von 3,38 m um ca. 6,8 cm.
  • Das Geländer besteht aus Glasscheiben – die Befestigung ist technisch etwas anspruchsvoller.
Meine Fragen:
  1. Kann ich das so montieren? Oder ist die Überbreite von 6,8 cm in der Praxis ein Problem (Halterung, Windlast, Optik)?
  2. Gibt es kleinere Module mit gleicher Gesamtleistung (~800 Wp), die besser in die 3,38 m passen?
  3. Welche Befestigungslösung für ein Glasgeländer habt ihr verwendet und könnt ihr empfehlen?
Ich hänge ein Bild mit den Maßen an. Vielen Dank im Voraus für eure realistische Einschätzung und konkrete Empfehlungen! :raising_hands:
Ich würde das nicht als Glasgeländer bezeichnen sondern als Stahlgeländer mit Glasverkleidung, denn was die Kräfte aufnimmt ist die Stahlkonstruktion.
Um die paar Zentimeter Überhang wirst du dir statisch keine Gedanken machen müssen. Optisch denke ich ist das auch tolerabel.
Zur Befestigung, da musst du nach Lösungen suchen bei denen die Halter oben am Geländer und unten an die senkrechten Pfosten geklemmt werden. Du kannst aber auch prüfen ob du an den vorhandenen Verschraubungen des Geländers Halter für die Panels mit anschrauben kannst. Aber was man da genau nehmen kann, kann ich dir leider nicht sagen.
