Hallo ich habe einen Balkon mit 5,90m länge und 120 Grad Südostausrichtung.
Ich überlege ob ich 2 Solarpanele mit 800 Watt für ungefähr 370 Euro kosten.
oder 3 Solarpanele mit 1200 Watt für 540 Euro installieren sollte.
Unter der Berücksichtigung einer Förderung von 300 Euro und einen Rückwärts laufenden Stromzähler. Das Balkonkraftwerk läuft bei 800 Watt.
Wie lange dauert es bis die Mehrkosten sich Amotisieren und kann mir jemand Tipps geben wie ich das zweite Projekt am besten Umsetze. Bin noch neu in dem Bereich. GIbt es Internetseiten die das Problem berechnen können oder hat jemand Infos wo man sich einlesen kann?
Du kannst das überschlagen. Du teilst deine investitionskosten durch z.b. 0 32 euro, was den preis eine kwh darstellt. Sind 1.160 kwh bei 370 euro investition. Im internet gibt es online rechner, wie viel "ertrag" für die eingegebene Anlage zu erwarten ist. Dann kannst du deine monatlichen oder jährlichen verbrauch dazu nehmen. So kommst du auf die Anzahl der monate/Jahre, bis das deine investition wieder drin ist.
Der pv solarrechner von solarserver ust ganz ok. Es gibt sehr viele rechner, damit kann der ertrag überschlagen werden.
ich trage mich mit dem Gedanken eines Speichers für mein Balkonkraftwerk. Leider hab ich davon keine Ahnung und hoffe hier auf Hilfe.
Voraussetzung für mich ist das die Steuerung selbständig ohne meine Hilfe läuft. Also ich möchte nicht Wäschewaschen wenn die Sonne scheint sondern weiterhin wie bisher.
Nach meinem laienhaften Verständnis würde ich mir das in etwa so vorstellen:
Balkonkraftwerk an die Steckdose. Überschüssiger Strom wird am Stromzähler an den Speicher zur Aufladung abgegeben, rest ins Netz. Wenn mehr Strom im Haus verbraucht wird wie das Balkonkraftwerk hergibt wird aus der Batterie zugegeben.
Da der Stromzähler alle Informationen hat müsste doch so eine automatische Steuerung möglich sein. Gibt es sowas oder ähnliches.
Bestimmte Leitungsabschnitte können dann bei 600-800 Watt über dem spezifizierten Maximum liegen. Es geht nur um die AC-Leitung vom Balkonkraftwerk zum Verteiler und auch nur bestimmte Abschnitte und auch nur, wenn an dieser Leitung andere Verbraucher hängen. Details dazu haben wir bis zu Abwinken öfter hier diskutiert. Dazu gibts auch zahlreiche Youtube Videos.
Dann verstehe ich aber das ganze Theater nicht. Warum nicht eine intelligente Sicherung welche die Einspeisung und den Verbrauch addiert und entsprechend wie jede andere Sicherung reagiert. Die Informationen sind doch alle da und technisch kann es doch nicht so schwierig sein.
Mein hintergedanke mit den intelligenten Sicherungen war das man dann überhaupt keine Beschränkung braucht. Aber wenn ich mir deine einleuchtende Argumente anschaue ist jeder Gedanke daran Teufelszeug für unsere Entscheider.
Nach diesem Video ist für mich klar das der VDE gar nicht anders entscheiden kann. Denn die Aufgabenstellung ist ein Balkonkraftwerk der ohne weitere Prüfung in jede Schukodose deutschlands gesteckt werden kann. Der normale Verbraucher ist damit für mich bestens bedient.
Jetzt gibt es aber einige Freaks die mehr wollen. Warum reagieren die Wechselrichter Hersteller nicht
Ein Wechselrichter mit zugehöriger Sicherung. Nur in dieser Verbindung läuft er. Verbraucher nicht erlaubt, Peng Sicherung raus. Elektriker baut sicherung ein Schukostecker rein und los geht's. Was man mit dem vielen Strom macht und ob der Netzbetreiber den überhaupt will ist ein anderes Problem. So könnte ich es mir als laie vorstellen.
Schließ nicht von den Sicherungen auf die Personengruppe. Wir haben in Bremen Schwachhausen(nicht die billigste Ecke in Bremen) in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus von Bj 1980 gewohnt. Sage und Schreibe, nicht gelogen 3 Schmelzsicherungen für 3 Zimmer Küche, Diele, Bad und das NACH Sanierung durch neue Eigentümer der Wohnung. Und 2015 ist nicht so lange her. Wenn ich so überlege waren in mindestens der Hälfte der Wohnungen wo ich gewohnt habe, Schmelzsicherungen und das waren so ca. 20 Wohnungen. Auch hats immer viel zu viele Verbraucher an viel zu wenig Stromkreisen gehabt. {green}:sulky:
