Balkonkraftwerk + Akku aber wie?
Hallo liebes Forum,
ich habe mich bereits tiefer in das Thema Balkon PV eingelesen aber beim Thema kleiner Akku sind noch einige Frage offen, wobei Ihr mir hoffentlich helfen könnt. ?
Noch ist meine Anlage noch nicht aufgebaut.
Ich habe 3 x 545Wp Module plus die Halterung für eine senkrechte Montage bereits bestellt. 2 Module haben Südausrichtung, 1 Westausrichtung.
Als Wechselrichter habe ich mich für den Deye Sun2000g3-eu-230 entschieden (4 MMPTs und kann auch auf 600/800W begrenzt werden). Wahrscheinlich würde es auch ein 1300er oder 1600er tun aber die Datenblätter (<a href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener">Beispiel1 und Beispiel2 ) zeigen je nach Webseite unterschiedliche Werte was die max. Watt Eingangsleistung angeht. Außerdem habe ich gerade ein gutes Angebot für 310€, weshalb ich zeitnah bestellen möchte.
Langfristig möchte ich die Anlage um einen kleinen Akku mit 1000-2000Wh ergänzen. Nun bin ich mir nicht 100% sicher, ob ich mir durch den Sun2000 evtl. bessere Lösungen verbaue. Hybridwechselrichter gibt es nach meinen kurzen Recherchen erst ab 5kw und die kosten auch gleich weit über 1000€ - kommen also vermutlich nicht in Frage.
Dazu kommt, dass ich den Akku drinnen aufstellen möchte, aber nicht die Gleichstromkabel vom Balkon nach Innen legen kann. Damit bleibt mir eigentlich nur die verlustbehaftet Varianten von Gleichstrom => Wechselstrom => Gleichstrom umzuwandeln oder?
Gibt es noch andere Möglichkeiten? Falls nicht könnte ich mit dem Deye erstmal starten und mir dann überlegen wie ich die Akkus geeignet laden kann.
Was die Akkus angeht hatte ich an die von Andreas vorgestellten 12V 100Ah LiFePO4 (1 oder 2) gedacht.
Meinen Verbrauch bzw. die zukünftige Einspeisung messe ich bereits mit einem Shelly 3EM. Die Daten vom Deye Sun2000 kann ich über WLan dann ja auch direkt ansteuern.
Könnt ihr mir Laderegel bzw. Wechselrichter für so einen Akku empfehlen?
ich bedanke mich schon vorab für eure Hilfe!
Hallo, ich bin recht neu hier und kann dir deine Frage leider nicht beantworten. Aber als ich 545W Module gehört habe, bin ich etwas stutzig geworden. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Module eine Fläche von mehr als 2 Quadratmetern haben. Damit sind sie erstmal nicht für die Montage an oder auf Gebäuden zugelassen, sondern nur für die Montage auf Freiflächen. Soweit ich weiß kann man eine Sonderzulassung beantragen, aber keine Ahnung wie leicht sowas zu bekommen ist.
Das ist mir bekannt. Nach einigen weiteren Recherchen und weil es keine anderen Module gibt, um meine Fläche sinnvoll auszulasten hab ich mich dazu entschieden das Risiko einzugehen.
Diese Module wurde in Deutschland schon oft von Solarbetrieben auf Dächern installiert. Irgendwo wurde sogar berichtet, dass Sie im Rahmen einer Sendung mit der Maus Folge verlegt wurden...
Die Speicherproblematik über Wechselstrom scheint auf Grund der Umwandlungsverluste wohl wenig dokumentiert zu sein. Da muss ich mich dann wohl noch weiter einlesen.
Du scheinst Platz auf dem Balkon zu haben.
Wenn du den Akku sehr gut isolierst und beheizt, kann der auch draußen stehen.
Ich habe meine Wechselrichter und den Laderegler zur Lärmvermeidung auch draußen:
Dann bleibt nur noch eine Verbindung zum Stromnetz und die Regelstrecke zu schaffen.
dann bräuchte ich aber vermutlich einen anderen Wechselrichter als den Deye2000 oder?
Ich müsste 2 Module mit Südausrichtung und 1 mit Westausrichtung anschließen
Oder müsste ich nur einen Laderegeler zwischen module und Wechselrichter packen?
Was würde da in Frage kommen?
Keine Tür oder Fenster?
Da ich ja 2 Ausrichtungen habe, kommt nach meinem aktuellen Wissensstand kein String in Frage. Also müsste ich dann 4 oder sogar 6 Solarkabel reinlegen. Das wären bei einer gescheiten Verkabelung mind. 20m pro Kabel. Des Weiteren möchte ich nicht ein so großes Loch in die Fensterrahmen bohren
Mit flachem Kupferblech Leiter in die Dichtung einlegen. Ist hier schon beschrieben worden, ich habe auch 4 Leiter gebaut und im Einsatz
Guck ich mir mal an.
und welchen Laderegler würdet ihr mir dann bei 2 Panelen Süd unf 1 West empfehlen?
