Habe jetzt einen digitalen Zähler bekommen. Zwei Tarifzähler
mein nach bar nicht warum? Ich habe 800W Balkonkraftwerk
er 300W.
er 300W.
Lies nochmal durch, was du geschrieben hast. Macht so keinen Sinn.
Kann schon daran liegen, dass ihr bei verschiedenen unternehmen den stromvertrag habt. Vielleicht wurden erst alle vorhandenen (lager) stromzähler bei den kunden verbaut, jetzt werden nur noch "neue" verbaut.
300 W und 800 W sind gleichwertig von gesetzes wegen. Da reicht ein zweirichtungszähler.
Vielleicht wird bei 300 W der zähler auch nicht gewechselt, weil da nix gross zurück laufen kann. Von den 300 W (=maximal, auch nicht immer) geht erst mal die grundversorgung des hauses ab. Viel bleibt da nicht.
Eichung abgelaufen?
Dein Stromverbrauch ist so hoch, dass bei dir ein neuer Zähler pflicht ist?
Die fangen mit der Umstellung in eurer Gegend an und du warst in deren Planung vor deinem Nachbarn dran?
(alles mögliche Gründe)
