wie in meinem Grußwort (https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=2388) würde ich gerne eine kleine PV Anlage auf den Balkon meiner Mietswohnung setzen (Off-Grid). Balkon ist Süd-Ausrichtung und ich bin in der obersten Etage. Also soweit eigentlich ne ganz gute Ausrichtung. Sollte mein Vermieter nichts gegen mein Vorhaben entgegenbringen, würde ich gerne 3 - 4 Panels an den Balkon hängen (je nach Platz). Ich setze eine Leistung von 600 - 900 W an, je nach Panel und möglicher Anzahl der Panels. Alles natürlich auf einem String laufen. Ich würde auf die PV lediglich meinen Rechner und ggf. noch den Fernsehr hängen (mein PC hat so ca. 250 - 700 W Leistungsaufnahme, je nach dem ob ich gerade eine Berechnung durchführe oder nicht). Entsprechend ist auch mein Stromverbrauch (Singlehaushalt mit ca. 3.4 kWh deutlich höher als der Durchschnitt).
Ich würde hier auch gerne noch eine Batterie als Speicher anbringen. Was würdet Ihr für da empfehlen? (Kapazitätstechnisch?). Ich würde dann gerne die vom Andreas erwähnten Batterien verwenden ()
Als Wechselrichter wäre ja ein PIP vollkommen ausreichend oder (https://www.youtube.com/watch?v=0pOmoPWUTQc) und wenn ich das richtig verstanden habe, würde der Wechselrichter nur das Delta dazuschalten, dass die PV/Batterie nicht herbekommt.
Hier wäre noch die Frage, was der Wechselrichter eigentlich macht, wenn keine Energie benötigt wird und der Batteriespeicher voll ist? Schaltet er die PV dann einfach ab?
Mein RaspPi braucht übrigens auch mal wieder dringend einen neuen Einsatzbereich. Mein Elektrobetand ist aktuell eine Lötstation, Multimeter, Oszilloskop, Elektronikbauteile (Widerstände, Transistoren, bla blub), Ätzgerät (falls notwendig), etc.
Ich bin zwar kein Elektroniker aber stark an der Elektronik/Elektrik interessiert. Daher würde es mich auch interessieren, wie Ihr eure Batteriesysteme aufbaut (Verschaltung/BMS/sonstige Komponenten). Ich würde das Projekt gerne als erstes durchführen und anschließend auf dem Dach meines Elternhauses ausweiten (auch als DIY mit ca. 6 kWp und entsprechendem Speicher).
Grüße Tobi
Hallo Tobi,
Statements zum Nachdenken:
Die offizielle Balkonanlage darf nur 600 WP haben.
Wenn du nur deinen Rechner speist, hast du Überschuss, wenn der nicht läuft. Hast du keinen Kühlschrank?
Kümmere dich um deinen Zähler, was passiert, wenn du Leistungsüberschuss hast: rückwärts drehen, rückwärts gesperrt, rückwärts zählend.
Für Akkubetrieb ist 600 Wp eigentlich zuwenig. Und rechnet sich bei weitem nicht so wie ohne.
( Die Anlage, auf die du dich beziehst, kenn ich nicht und kann auf die Schnelle auch nicht nachschauen)
PV Mäßig bin ich wie du Neuling und kann dir nicht helfen. Aber ich möchte dir einen Daumen nach oben für das PCB ätzen geben. Habe ich früher auch gemacht, und es freut mich, dass das noch Leute machen!
Die offizielle Balkonanlage darf nur 600 WP haben.Oben spricht er von PIP, das klingt nach Insellösung für den hungrigen PC. Das ist eigentlich keine 600VA Mikro PVBalkonanlage.
Ich würde trotzdem den Aufwand mit PIP pder MPI Nulleinspeisung in diesem Fall nicht empfehlen. Die einfachste Lösung ist tatsächlich eine steckerfertige Mikroanlage. Die kannst du mit zwei Panels und einem 600 VA Mikrowechselrichter aus der 200 Euro Klasse errichten und sogar kostenlos und vereinfacht anmelden. Da sich das dann alles vor deinem Zähler abspielt, füttert der Wechselrichter deinen PC ohne dass du sonst was machen musst. Was übrig ist, wird eingespeist und ist weg. Aber da wird bei deinem Verbrauch nicht allzu viel verloren gehen.
Und sollten die 600 Watt nicht ausreichen, kannst du einfach ein Modul (oder mehrere) auf die gleiche Weise dazuhängen.
Das solltest du deinem VNB allerdings nicht mehr erzählen :angel:
Herzliche Grüße
Hans
Frage an die Mods, darf ich hier einen Link zu einem preiswerten Platinendrucker setzen?
Hallo und danke für die ganzen Infos.
Also das 600 W die Obergrenze für die Kleinanlagen ist, weiß ich. Vor allem die Anmeldung größerer Anlagen ist ja anscheinend ein rechter Bürokratiewahnsinn. Prinzipiell soll die Anlage primär als Testzwecke für mich dienen. Werde mir auch einen eigenen Akku bauen und das BMS erstellen. So in etwa wie der Andreas das gemacht hat, allerdings möcht ich da doch etwas mehr einsteigen (bin selber Programmierer - denke ganz passabel in c++) weil ich schon immer mal mit kleinen Micro-Controller arbeiten wollte (bislang nur mit dem Raspi Pi3b). Außerdem hab ich auch nen 3D Drucker und brauch ne neue und vor allem sinnvolle Aufgabe. Zu Euren Fragen:
- Aktuell weiß ich nicht ob ich Zugang zum Stromzähler habe, bin noch im Umbau der Wohnung, werde aber Ende März dann einziehen
- Kühlschrank etc habe ich natürlich auch, allerdings wollte ich 2 Steckdosen vom Hausnetz wegnehmen, und die dann über einen PIP + selbstgebauten Akku speisen. Da würde dann TV, Rechner, Kleinkrust wie Router etc. dran hängen
- Das alles soll - wie gesagt - für mich eine Pilotanlage sein, in der ich neues erlerne und gerne würde ich das dann natürlich hier vorstellen
- Das eine 600W Fertig-Lösung das einfachste wäre - ja da stimm ich Euch zu. Definitiv. Aber wenn man interessiert an Neuem ist, wäre es ja nicht all zu schlimm, wenn man mit einem PIP + Speicher noch etwas testet
Das würde mir auch wieder ansporn geben, mein Ätzgerät weiter zu betreiben und mich mal wieder mit sinnvollerem auseinander zu setzen
Außerdem bin ich ja sicherlich nicht für immer in der Wohnung und junge verrückte Leute brauchen was vernünftiges zu tun.
Ungeachtet dessen ob es dann eine Kleine fertige PVBalkonanlage wird, könnt Ihr für einen Balkon ein Modul empfehlen? Ich habe gesehen, es gibt extra leichtere PV Module, die für den Balkon besser geeignet sind als die konventionellen.
Danke für Eure Antworten.
PS @Eddy, ich glaub das macht heute keiner mehr. Früher auf der FOS hatten wir einen sehr strengen und guten Elektroniker, der uns (sofern jemand wollte) interessantes beigebracht hat. Ich weiß noch das wir mit Eisen-II-Chlorid geäzt hatten, das war ne riesen Sauerei und nicht ohne
