Ich bin immer noch auf der Suche unsere vorhandene PV-Anlage mit Senec Speicher (geschlossenes System) kostengünstig mit mehr Kapazität zu erweitern.
Folgende Idee: eine zusätzliche Batterie (z.B. 12.8V/200Ah) wird bei PV-Überschuß tagsüber geladen. Nachts wird sie über einen sehr kleinen Balkonkraftwerks-WR mit den Grundverbrauch (bei uns ca. 200W) entladen. Dazu bräuchte ich einen WR, der sich entweder im Output regeln/einstellen läßt oder aber nur z.B. 180W liefert.
Habe da ein interessantes, günstiges Gerät gefunden, dass aber für den Betrieb mit Batterien nicht geeignet ist: https://www.amazon.de/dp/B0BB6K19SD
Luqeeg 180W 230V Solar Micro Inverter ~ 87€ (Warum der Link nicht geht weiß ich nicht)
Zu meiner konkreten Frage: Gibt es einen Balkon-WR (also zur "Netzeinspeisung an der Steckdose"), bei dem man statt der PV-Module eine Batterie anklemmen kann und der sich in der Ausgangsleistung auf einen Wert in dem Bereich um die 200W einstellen oder noch besser regeln läßt?
Hi, habe mit dem Grid Tie inverter gute Erfahrungen gemacht.
500W Grid Tie Inverter 12V 24V Battery Discharge Micro Grid Tie Inver Adjustable Output Power Solar Panel On Grid Inverter CE
https://a.aliexpress.com/_mLUuHdQ
Hier gibt es ein Video dazu
https://youtu.be/sJPVs_Mmi4c
P.S. Wasserdicht ist der aber nicht und braucht auch Luft zur Kühlung rund herum. Habe den als 24V Bat Variante
Danke - das sieht doch schon mal sehr gut aus ... ich such mal ob es auch eine WLAN Steuerung irgendwo gibt
Habe den einfach an einen WLAN fähigen Stecker angeschlossen. Der ist per Timer schaltbar und misst die Einspeisung
https://www.amazon.de/Stromverbrauch-Kompatibel-Fernsteuerung-Sprachsteuerung-Zeitschaltuhr/dp/B09JYZPTWV/ref=sr_1_14?crid=26G2H4PYYTTVB&keywords=tekin+steckdose+wlan&qid=1662460789&sprefix=Tekin%2Caps%2C387&sr=8-14
Kann man in Richtung Batterie auch noch mit einer Relais Platine absichern, die nach unten bei einer bestimmten Voltzahl automatisch abschaltet.
https://www.amazon.de/dp/B0928LRNGM?psc=1&crid=3D7TBXZ7BCTTS&keywords=low+voltage+disconnect&sprefix=low+voltage+disconnect,aps,311&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyWUZBNDFZTzhGWUhPJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMTg0NzQ0MlJMMThWTjJLUFlOVyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMDY0MDYzMUNWMVQwUExGUkY0OSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&language=en_US&ref_=as_li_ss_tl&sr=8-2-spons&linkCode=gg2&linkId=8870e5afa08bad4e9df481d2d859cb2f&tag=unpluggedev09-20
Kann man in Richtung Batterie auch noch mit einer Relais Platine absichern, die nach unten bei einer bestimmten Voltzahl automatisch abschaltet.Bei meinem Test hat er bei 44V von sich aus abgeschaltet. Ob das jeweils zum Akku paßt, muß man selber rausfinden.
Hab den in der 500W Variante für 12V. Tut, was er soll, aber effizient ist er nicht. Ich komme auf etwa 85% Effizienz. Aber das scheint ein Problem der 12V Geräte zu sein. Viele gibt's da eh nicht und auch die 12V Victrons kommen IMHO nur auf 92%.
Vielleicht eher auf 24V gehen, da wird zumindest die Auswahl größer.
Der 48V wird ab etwa 220W Einspeisung vom Akku ziemlich warm und macht leichte Geräusche.
Darunter bleibt er kühl und somit guter Wirkungsgrad.
Hatte mal die Ein- und Ausspeisemenge bei 200W in Relation gesetzt und war erstaunt über die ca. 93% Gesamtwirkungsgrad.
Danke - habe mal weitergetüftelt und stelle mein Idee mal unter den Projekten zur Diskussion.
