Balkon PV mit Speicher + Datenvisualisierung ohne Cloud betreiben
ich habe ein Balkonkraftwerk mit 4 Modulen und einem HM-1500 Wechselrichter.
Da ich die Daten nicht über eine Cloud ansehen möchte, habe ich von Anfang an eine OpenDTU und einen Raspberry für die Visualisierung laufen - siehe:
Bis zum Austausch des Ferraris Zählers durch einen modernen Zähler mit Rücklaufsperre hatte ich mehr Spaß damit :wink:
Nun wäre der Plan, einen Speicher wie die "Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro" einzusetzen.
Dabei soll das ganze auch unbedingt ohne eine Anbindung an irgendeine Cloud laufen und trotzdem die Möglichkeit bestehen, die Ertragsdaten, Ladezustand des Akkus, usw. im Browser anzusehen und zur späteren Auswertung auch zu speichern.
Leider bringt die Recherche kein so tolles wie das o.g. Projekt.
Ich finde z.B das hier:
...bin mir aber nicht sicher ob das meine Anforderungen erfüllt, zudem mir evtl. notwendige Programmierkenntnisse zum modifizieren leider fehlen. Eine Anbindung zur Speicherung der Daten in eine Datenbank wie die InfluxDB müsste hier noch geschaffen werden.
Hat also jemand einen Anker Solix oder einen anderen Speicher in einer rein lokalen Lösung laufen und/oder kennt ein gut dokumentiertes Projekt?
sonnige Grüße, Peter
Ich stehe vor demselben Problem. Bin auf Solix 2 AC gestoßen: 2 PV-Panel werden direkt angeschlossen (2 MPPT mit je max. 600 Watt); das BKW mit den anderen 2 Panel an den AC-Eingang. Dann muss aber sichergestellt sein, dass nicht mehr als 800 Watt ankommt. Hier müsste der Wechselrichter ggf. gedrosselt werden.
Das ganze kann mit einem Smart Meter als Nulleinspeisung betrieben werden.
Vorteile:
  • als Nulleinspeisung muss es nicht angemeldet werden, da nur Eigenstrom verbraucht wird und nichts ins Netz eingespeist wird
  • bei voller Leistung und entsprechendem Verbrauch können 2 x 800 Watt verbraucht werden
  • bei Stromausfall können 1kW über die 220V Steckdose genutzt werden
Sowas hatte ich auch gehofft. Sieht aber schlecht aus.
Aus den FAQ:
Q: Kann ich die Daten zur Energieerzeugung und zum Stromverbrauch der Solarbank 2 E1600 AC in meine Smart-Home-Software, wie ioBroker oder Home Assistant, integrieren?
A: Nein, du kannst die Energiedaten nur über die Anker App einsehen.
[Solarbank 2 E1600 AC]
Q: Muss die Solarbank 2 E1600 Pro/Plus mit einem WLAN-Netzwerk und der Anker-App verbunden sein?
A: Ja, die Anker-App ist erforderlich, um die Standardausgangsleistung von 200W der Solarbank 2 E1600 Pro/Plus anzupassen. Eine WLAN-Verbindung wird benötigt, um den Status aus der Ferne zu überwachen und die Anker SOLIX Smart Meter sowie den Smart Plug zu verbinden.
[Solarbank 2 E1600 Pro/Plus]
Das genannte GitHub-Projekt implementiert anscheinend den Zugriff auf Deinen Cloud-Account.
/login: post: summary: Authenticates the user with Anker Cloud Credentials and retrieves the site homepage. [public/openapi.yml]
