mbr89
(mbr89)
2. August 2022 um 13:20
1
Hallo, suche für mein Balkon-PV-Projekt einen Off-Grid Hybrid Wechselrichter. Verbaut sind vier PV-Module vom Typ WST-375MGL von WINAICO.https://winaico.com/wp-content/uploads/2021/08/WINAICO_Datenblatt_WST-MGL_DE_0421.pdf
Die drei PV-Module sind auf 150 ° ausgerichtet, das um 90° versetzte PV-Modul wird über einen Power Optimizer M500/14 von BRC Solar mit dem String verbunden.https://brc-solar.de/power-optimizer/ Der elektrische Energiereicher soll als Niederspannungssystem mit 48 Volt realisiert werden. Gruß Marcus
carolus
(Carlos)
2. August 2022 um 13:35
2
Einfach parallel schalten. Oder sind die 3 etwa seriell?
Wenn er Optimierer verwendet seriell. Die gestörten und störenden Optimierer liegen bei mir nur noch rum. Mit 60Bypassdioden pro Modul an QS1 oder gewöhnlichen Modulen an allen Victron MPPT Ladereglern (8min Global Scan) komplett überflüssig. Global Scan (Schattenmanagement) ist bei Chinaprodukten selten. 1,7kWp decken bei mir heute Durchschnittlich fast exakt 50% des Verbrauchs von zwei EF Häusern im Sommerhalbjahr ab.
mbr89
(mbr89)
7. Oktober 2024 um 12:28
4
UPDATE: habe hinter jedem Modul (sind jetzt 5 Stück) ein Power Optimizer M500 von BRC Solar.
Am Tag kommen so round about 5 kWh zusammen
