Bald 800w... Gutes BKW?
Hallo Leute,
Ich denke folgendes BKW wäre ganz gut sobald 800w freigegeben werden.
epp.solar/product/solar-pv-1000w-balkonkraftwerk-photovoltaik-solaranlage-mit-epp-500w-solarmodule-wifi-smart-800w-mikrowechselrichter-und-10-m-schuko-stecker/
Was denkt ihr?
LG und danke Alex
Die Module sind über 2m², ist in Deutschland oft nicht erlaubt, zumindest auf Dächern. 500W Module sind natürlich interessant. Preis ist auch ok.
Den Laden kenne ich nicht, scheint aber etwas größer aufgestellt zu sein.
  • Solarmodule mit einer Fläche von mehr als 2 Quadratmetern unterliegen den Bauvorschriften. Bitte beachten Sie dies.
Fairerweise weist der Verkäufer in seinem Angebot darauf hin.
Was mir sauer aufstößt ist die das große Banner "Sparen Sie 200+€ im Jahr pro Solarmodul". Damit verspricht der Verkäufer eine Ersparnis (2 Module) von 400€ im Jahr ohne den tatsächlichen Ertrag,das Nutzerverhalten und den EK-Strompreis des Kunden zu kennen.
Im "Kleingedruckten" wird die Rechnung dann ein wenig aufgeklärt. Da geht man von 35 cent/kWh aus. Das wäre bei 400€ Ersparnis/Jahr ein Jahresertrag von knapp 1150 kWh. Das ist bei dem Set in der Praxis unrealistisch.
Das ist m.M. nach Unlauter. Wenn das stehen würde "bis" 200€/Modul wäre das OK.
Ansonsten finde ich den Preis soweit OK. Wobei 800W aktuell noch nicht zugelassen sind (wird nicht drauf hingewiesen..... ) und ich persönlich an einen 800W MikroWR eher min. 1200-1300W dranhängen würde.
VG,
René
Alles auch meine Gedanken. Würde auf ost West auf dem gartenhaus anbringen. Nachbarn gibt es nicht. Deswegen sind rechtliche Regelungen nicht relevant. Mir geht es nur um die Wertigkeit der Bauteile.
Danke schon mal für alle antworten
Wechselrichter ist von Deye, der ist in Ordnung. Wer der Hersteller der Module ist, weiß man nicht.
Persönlich würde ich alles getrennt kaufen. Dann bekommt man genau das, was man haben will. Wozu will man das bei einem Lieferanten kaufen? Bringt doch kaum Vorteile.
Anders sieht die Sache aus, wenn ein Set deutlich günstiger wäre, als getrennt zu kaufen. Ist aber in aller Regel nicht der Fall.
Da traue ich mich nicht ran. Bin da nicht so bewandert um alle volt etc zu verstehen. Mein Traum wäre eh 4x300 watt panele (ost west Süd) mit 800w WR. Aber sowas scheint es nicht zu geben oder?
Vorteil bei einem Lieferanten ist evtl. das auch nur einmal Versandkosten anfallen oder man nur einmal hinfahren muss.
Bei Einzelkauf hat man den Vorteil das man sich die Komponenten aussuchen kann. Falls der Wechselrichter das kann würde ich den auch nach Möglichkeit überbelegen (z.B. 2x 300W joder 2x 400W je Ausrichtung O/W/S)
Osten, Westen und Süden sind drei Himmelsrichtungen. Wieviele Module sollen denn in je Himmelrichtung zeigen? Jeweils zwei, also summa summarum sechs Module?
Daniel
Dafür ist doch ein Forum da, um sich über solche Fragen auszutauschen. Etwas dazulernen ist doch auch immer gut im Leben. Der Weg ist das Ziel.
[quote data-userid="18381" data-postid="130064"]Bin da nicht so bewandert um alle volt etc zu verstehen.[/quote]Also Volt ist die Einheit für die Spannung. Wenn es jetzt keine Elektrizität wäre sondern Hydraulik, dann wäre Volt sowas ähnliches wie der Wasserdruck. Der Strom ist bei der Elektrizität und der Hydraulik gleich, also irgendetwas, was durch die Leitung geht. Der Widerstand ist in der Hydraulik so eine Art Engstelle in der Leitung. Bei der Elektrizität dagegen ein Bauelement, welches den Strom nicht recht durchläßt. Jetzt gibt es das berühmte ohmsche Gesetz, welches besagt, daß bei einem vorhandenen Widerstand sich der Strom proportional zur Spannung verhält. Die Formel dazu lautet: U = R * I (also wie der schweizer Kanton Uri). So ein paar Grundlagen über die Elektrizität findest Du hier.
Da man durch Spielen am leichtesten lernt, empföhle ich Dir einen Experimentierkasten und dazu ein Einsteiger-Digitalmultimeter. Wenn Du später mal "was Besseres" hast, könntest Du das Einsteiger-DMM dann ins Auto legen.
Von den PV-Modulen kommt Gleichstrom (genau wie aus einer Batterie). An der Steckdose bei Dir an der Wand ist aber Wechselstrom und dazu noch in einer höheren Spannung. Der Wechselrichter wandelt den Gleichstrom nun in Wechselstrom um und transformiert ihn gleich noch auf 230 V hoch. Der Wechselrichter akzeptiert am Eingang aber nur eine bestimmte maximale Spannung, sagen wir mal als Beispiel 60 V. Wenn Dein PV-Modul nun, sagen wir mal, und unter Last bei 25 °C 35 V erzeugt, dann ist das gut, damit kann der WR (Wechselrichter) etwas anfangen. Wenn Du das PV-Modul aber nicht belastest (Leerlaufspannung), dann steigt die Spannung an. Das können schnell mal 40-45 V werden, aber das ist immer noch weit genug von den 60 V entfernt. Alles gut! Wenn es aber kalt wird, dann steigt die Spannung noch mehr an - das ist eine Eigenschaft von Solarzellen. Das heißt, im Winter bei tiefem Frost können das auch mal 50 oder gar 55 V werden. Das würde mit dem Beispiel-WR gerade noch gehen, wäre aber schon knapp.
Für Dich wichtig zu wissen: Die Leerlaufspannung ist deutlich höher als die Spannung unter Last. Und im Frostwinter steigt die Spannung abermals an. Um jetzt zu wissen, ob das Modul, welches Dir gefällt, zum WR paßt, mußt Du nun das Datenblatt des Moduls einsehen. Da ist nämlich eine Kurve abgebildet, bei der Du die Leerlaufspannung je nach Temperatur ablesen kannst. Ich würde halt darauf achten, daß die Spannung immer noch erkennbar unter der maximalen WR-Spannung ist. Dann ist alles gut. ?
Übrigens hat jeder WR auch eine Minimalspannung, ab der er erst zu arbeiten beginnt. Das steht im Datenblatt des Wechselrichters und in dem des PV-Moduls. Die Spannung des PV-Moduls unter Last muß immer höher sein als die Minimalspannung des Wechselrichters, oder anders: Alle Spannungen des Moduls müssen im Spannungsfenster des Wechselrichters sein. Dann ist alles gut! ? Ist die Spannung des PV-Moduls zu niedrig für den WR, dann geht dieser zwar nicht kaputt, aber er arbeitet halt nicht. Bei Überspannung dagegen wird der WR zerstört.
Daniel
Ich überlege gerade genau dasselbe mit diesem Set.
Unklar ist mir aber welcher Wechselrichter exakt dabei ist.
Denn sie schreiben "EPP / DEYE ..." und es gibt unten 2 Datenblätter 1DEYE 1EPP. Bestenfalls ist der von EPP nur umgelabelt aber ein DEYE? Habe ne Email Anfrage gestellt
Wie ist das mit den 2qm vs Bauvorschriften wenn ich das auf meiner Einzelgarage installieren will? Fällt das auch unter "zumindest auf Dächern." oder war das nur für Hausdächer?
Hotline legt immer auf...weiß nicht was ich von allem halten soll
Danke
Thorsten
[quote data-userid="18416" data-postid="130142"]Wie ist das mit den 2qm vs Bauvorschriften[/quote]Also meiner Kenntnis nach (Bitte mit Vorsicht genießen!) dürfen PV-Module über 2 m² nur ebenerdig montiert werden, also z.B. in Solarparks. Das müßte man aber in der Landesbauordnung Deines Bundeslandes herauskriegen.
Daniel
Danke Emmet.
kennt einer 800W Wechselrichter Sets (bevorzugt Deye?) die erlaubte Module haben?
Oder kann jemand erlaubte Module passend zu einem 800W Wechselrichter empfehlen? Dann traue ich mich ggf da auch ohne Gesamtset ran.
Danke
Es gibt fertige Sets von verschiedenen Anbietern, die auch hier im Forum oft genannt werden und täglich kommen neue Anbieter hinzu, die sich auf diesem wachsenden Markt behaupten wollen.
Wenn Fertigsets angeboten werden sind die bei den Anbietern, die schon länger am Markt sind soweit aufeinander abgestimmt, das sie auch unter den Extrembedingungen im Winter funktionieren. (Diese Anbieter haben in der Regel einen Support und können dich auch hinsichtlich deiner Anforderungen beraten).
Wenn du dir selber was zusammenstellen willst, wirst du nicht umhinkommen, dich in die Materie einzuarbeiten.
Der Beitrag von @docemmettbrown ist da schonmal ein guter Start.
Und wenn du dir was ausgesucht hast, kannst du ja hier im Forum einen neuen Thread aufmachen, einen Beitrag posten und um eine zweite Meinung bitten.
Und nie vergessen, Volt knallt, Ampere stinkt, wie meine Studienkollegen in der Experimentalphysik immer zum Besten gegeben haben.
Fröhliches Energyfarming!
Herzliche Grüße
Trina Vertex sind recht beliebt, gibt es zwischen 385-425 Wp. Schau z.B. mal bei alternate.de. Und dann einen Deye 800W oder Hoymiles 800 W Wechselrichter. Netzkabel nicht vergessen. Und evtl. Verlängerungskabel für die Gleichstromseite, also für die Module. Und Befestigungsmaterial musst du dir sowieso immer selbst überlegen.
@docemmettbrown
Naja 3 module. 300-400 wp pro modul... Nach Süden 0 grad an die wand des gartenhaus (winter).
Aber finde bis auf einen gedrosselten hoymiles keine Möglichkeit dieser konfig.
@thorstenfs
Ich wollte auch schon anfragen. Bitte halte uns auf dem laufenden...
[quote data-userid="5046" data-postid="130178"]Und nie vergessen, Volt knallt, Ampere stinkt[/quote]Also Spannung und Strom riechen beide, aber unterschiedlich. Der Geruch von Ampère dürfte vermutlich bekannt sein ? ? ? und Volt riecht nach Ozon.
Daniel
