Balancieren bei geschlossenem Akku und kein active Balancer?
moin ihr! :slight_smile:
ich hab ein Problemchen mit meinem NCM LiIon Roller Akku (60Ah): Eine Zelle ist, wenn der Lader bei 'voll' ausgeht, immer niedriger (~20mV) als die anderen (bei denen wechselt es mal, wer die höchste ist, und die liegen deutlich näher beieinander).
Ich würde diese Zelle gerne mal 'nachbalancieren', weiss aber nicht, wie ich das anstellen soll.
Es ist in der rundum verschlossenen Edelstahlbox ein Daly ohne aktiven Balancer drin, ich komme an die Zellen nicht dran und die theoretisch 30mA Balancerstrom helfen auch nicht so richtig weiter. Ausserdem balanciert das Ding eh nur, wenn mind. 1A fliesst.
Seht ihr irgendeine Möglichkeit zu Balancieren?
Ich dachte vlt mit Labornetzteil eine Spannung kurz unter Cut-Off einstellen und dafür sorgen, dass das BMS nicht abschaltet, und das eine Weile laufen lassen (so a la serial Top Balancing). Bringt das was? oder mach ich da mehr mit kaputt?
danke & Grüsse!
Phil
Wenn der nur bei Strom über 1 A balanciert: nein.
Und bei 20 mV bei LiIon ist das auch nicht nötig.
danke!
wobei ich mir mit dem 1A nicht zu 100% sicher bin. es kann auch sein, dass der (passive) Balancer immer zwischendurch ausgeht wegen Temperatur. Weiss da jemand was Genaues zu (Daly)?
falls ein Unterschied beim SOC besteht - würde der bei lange relativ hoher Spannung (auch in Reihenschaltung) nicht ausgeglichen? ich stell mir das so vor, dass da in den andren Zellen keine weitere 'Ladungstrennung' mehr passiert und nur die, die noch nicht entsprechend voll ist, noch was macht. Funktioniert das nur bei Parallelschatung?
Nur bei Parallelschaltung. Deswegen brauchst du bei Reihenschaltung den Balancer.
Nochmal, 20 mV bei LiIon ist Wurscht.
