ich finde leider keine eindeutigen Informationen online - alles etwas seltsam formuliert, aber da hier ja sicher einige mit „realer“ praktischer Erfahrung sind, bin ich hier vielleicht gut aufgehoben:
wenn ich im Zuge der Bafa Förderung/ BEG Winzelmaßnahmen in diesem Jahr eine Förderung für 1-2 Split klimageräte beantrage, kann ich dann einen zweiten / neuen Antrag für eine (Luft-Wasser) Wärmepumpe stellen ?
Beides läuft ja unter der Überschrift Wärmepumpe, aber es sind ja unterschiedliche Maßnahmen.
online habe ich gelesen dass nur ein Antrag pro Maßnahme möglich ist, aber es ist leider nicht zu erkennen ob das grundsätzlich (Zeit-unabhängig) gilt - oder pro Kalenderjahr - und auch nicht ob man nur ein Gerät fördern lassen kann etc.
oder auch ob man jetzt einen Antrag stellen kann und nächstes Jahr noch zwei Geräte zusätzlich einbauen könnte (mit Förderung)
Ich würde natürlich gerne die Förderung beantragen, habe aber Angst dass ich mir die Förderung für den „richtigen Heizungstausch“ damit verbaue
ich hoffe hier ist jemand der diesen Fall selbst Schon hatte - es gibt ja sicher einige Leute die sowohl Wärmepumpe als auch Klimaanlage besitzen
Ich kann dir nur sagen, dass bei mir zwei getrennte Anträge für die Klimaanlagen genehmigt wurden, obwohl andere behaupteten, das würde nicht gehen.
Der erste Antrag im März 2022 wurde im Mai genehmigt (Daikin Comfora Single-Split), der zweite gestellt im Juli und genehmigt im September (Duo-Split Daikin Perfera)
Beim ersten Antrag hängt der Verwendungsnachweis bzw. die Auszahlung dank Daikin in der Luft.
Den zweiten habe ich gar nicht erst umgesetzt sondern mich dann selbst darum gekümmert. Also auf die Förderung verzichtet, was dann im Endeffekt zum gleichen Endpreis führt, da die Installationskosten durch den Fachbetrieb sogar höher waren als die Fördersumme.
@matsches Die Förderungen sind oft eher nur Förderungen für die Wirtschaft und nicht für den Einzelnen/Umwelt etc. daher ist das BaFa ja auch beim Wirtschaftsministerium angesiedelt/untergeordnet
Dankeschön ! ja, so wie die Antworten sind, habe ich es auch gelesen, der eine sagt so, der andere so. Es ist zum Haare raufen.
Eigentlich wäre es ja irre. Wenn man was gutes tun will und die Effizienz verbessert und eben aus finanziellen oder anderen Gründen erst einen Teil macht und dann den anderen - man vergrößert ja jedes mal die Effizienz und den Anteil (potentiell) erneuerbarer Energien.
Im Extremfall könnte es ja auch bedeuten wenn man sich dieses Jahr 2 kleine Splitgeräte einbaut und den Gasverbrauch so reduziert, und im übernächsten Jahr geht unerwartet die funktionierende Gas- oder Ölheizung kaputt - und dann bekäme man keine Möglichkeit die Heizung zu tauschen weil man 2 Klimageräte eingebaut hat vor 2 Jahren ?
@matsches - lieben Dank für die konkrete Bestätigung dass das ging - das ist besser als jede Theorie oder Auslegung von irgendwelchen Texten.
Also das die förderungen hauptsächlich den betrieben zugute kommen kann ich bestätigen.
hier meine erfahrungen anhand einer daikin comfora 2,5kw
vorort preis 1400€ mit inbetriebnahme 1800€ (vorarbeiten hötte ich gemacht,durchbruch,kabel legen ect)
i-net preis 1099€ aber ibn kaum möglich durch einen örtlichen klimamann,teilweise absurde angebote 500-1000€ für fremdgeräte abnahme.
Nach dem frust hab ich bei dagi Italien dieselbe anlage für 629€ +60 versand bekommen.
Also wenn es einer schlüsselfertig haben will macht die förderung wohl sinn,aber jeder der selber ahand anlegen kann/will der sollte imho im umliegenden Ausland seine Split anlage besorgen.
25% förderung ,aber durch preisvergleich im eu ausland spart man oft 30-40%
Ja das stimmt natürlich völlig mit den Preisen und "Aufschlägen" wenn es gefördert wird - da muss ich erstmal genau nachfragen und abwägen. es geht ja nicht nur um die Inbetriebnahme, sondern auch um eine Fachfirma vor Ort, wenn an den Dingern mal was ist.
Ich habe eventuell eine kleine Firma, die mir auch ein "Fremdgerät" einbauen wird, aber mir ging es jetzt um die Sache mit der Förderung ganz speziell
Ich würde einfach mal direkt bei der Bafa anfragen. Situation schildern, also gesamtes Heizungskonzept, was aus LLWP und LWWP besteht und das man jetzt erstmal LLWP umsetzen will und im Nachgang dann LWWP, um später natürlich immer beides zu betreiben. Wenn das Gesamtkonzept Sinn macht, macht die Förderung auch Sinn. Und dann mal schauen, was die dazu sagen, ob beides förderfähig ist.
Man muss da auch unterscheiden, ob es ein gutes Gesamtkonzept wird oder ob Leute LLWP nur zum Kühlen einbauen und sich das fördern lassen wollen, um kurze Zeit später die Heizung durch LWWP in Angriff zu nehmen und sich das nochmal fördern lassen wollen. Das wäre eher Missbrauch von Fördergeldern, weil das nicht die Zielsetzung der Förderung ist.
Absolut - das ist ein schmaler Grat und ich bin auch dagegen dass sowas so ausgenutzt wird. Ich schreibe die Bafa mal an - vielleicht bekomme ich ja noch dieses Jahr Auskunft
So - ihr werdet es, so wie ich auch, nicht glauben. Ich habe nach nur ein paar Tagen schon eine Antwort von der Bafa bekommen und sie haben mir bestätigt, dass man das so machen kann.
Man muss wenn man später einen Antrag für (Luft-Wasser) Wärmepumpe zum Heizungstausch stellt, formlos eine Nachricht hinzufügen und kurz begründen, warum erneut ein Antrag gestellt wird.
Ich kann natürlich nicht verbindlich versprechen dass diese Auskunft richtig ist, aber kann euch ermutigen einfach spezifisch nachzufragen, wenn ihr das so plant oder die Möglichkeit haben wollt in zwei Schritten vorzugehen.
