ich würde hier gerne Mal Infos zur aktuellen BAFA Föderung zusammen tragen.
Soweit ich es verstanden habe, gibt es ab einen SCOP von 4,6 eine Förderung von 25%. Bei einer Öl-Heizung oder einer Heizung älter als 20 Jahre 35%.
Wenn man sich vorher von einem Energieberater einen Plan machen lässt, nochmal 5% mehr.
Beantragen muss man von dem Kauf und im Antrag ein Angebot anfügen.
So jetzt kommen die Fragen:
Wenn ich soweit wie möglich alles selbst installiere und mich nur jemand mit einem Kälteschein beim letzten Schritt unterstützt (darf man ja nicht selbst
), habe ich ja bestenfalls ein Angebot von einem Onlineshop, bei dem ich die Geräte bestelle.
Reicht das für den Antrag? Braucht die BAFA eine Rechnung von einem Installationsbetrieb oder reicht die Rechnung vom Onlineshop? Wie würde hier sichergestellt werden, dass die Klima auch wirklich installiert wurde.
Zudem habe ich gelesen, das nun ein Wärmemengenzähler vorgeschrieben wäre, hat hier jemand mehr Informationen?
Wie weißt man nach, das die Klima hauptsächlich zum Heizen genutzt wird?
Wie weißt man nach, das die Klima hauptsächlich zum Heizen genutzt wird?Der Nachweis über einen Wärmemengenzähler erfolgt er bei Anträgen ab de, 01.01.2023. Wie das dann genau nachgewiesen werden soll, weiß der Gesetzgeber selbst noch nicht. Vermutlich erfolgt der Nachweis über die Verbrauchsdaten via App sagte der Kältebauer meines Vertrauens.
Wenn man von der Bafa gebrauch machen möchte, lässt man sich dieses Jahr noch ein Angebot erstellen und reicht dieses ein. Danach hat man 24 Monate Zeit die Anlage(n) zu installieren, und zwar ohne Wärmemengenzähler.
Die Geschichte mit dem Wärmemengenzähler soll verhindern dass sich Leute die bereits eine LWWP haben, sich nun die Klimaanalgen zum Kühlen im Sommer födern lassen ;-)
Zu Deinen restlichen Fragen kann ich Dir leider keine Antwort geben ...
Hi
Ich bin gerade dabei die Bafa Sache auszufüllen. Das Problem ist, dass der Klimafuzzi bescheinigen muss, dass und wann er alles installiert hat. Ich musste nur die Geräte als Angebot einreichen und habe für die Installation einfach ne Summe X dazugerechnet. Nun hat mein Klimafuzzi ein Problem damit mir zu bescheinigen dass er alles installiert hat, da er dann ja auch haftet (Ich könnte ihn ja böswillig verklagen, wenn was kaputt geht).
Da sind wir ne Lösung am Suchen. Ich habe den Förderungsbescheid bekommen und kann nun die Rechnungen einreichen. Das Problem ist nur der Teil mit dem Einbau und der Abnahme. Da steht ganz klar drin er hat installiert und abgenommen.
Stefan
@Harry
Den ISF, so heißt der Plan, fördert der Staat nicht mehr.
Also bei ner LLWP ist bei max. 35% Ende, es sei denn Du hast vor dem 15.08.22 beantragt.
Ok, also dann führt wohl kein Weg an einem Klimatechniker vorbei, wenn man die Förderung haben will. Einen lokalen Klimafuzi zu finden, der nur die Inbetriebnahme (Dichtigkeit prüfen, evakuieren und befüllen) macht und dann auch noch die Unterlagen ausgefüllt, wird wohl schwierig. Hat jemand Erfahrung mit dem Inbetriebnahme Service von breeze24? IBN würde in meinem Fall wohl grob 1000€, die Multisplitt Klima selbst mit 3 Inneneinheiten 3000€-3500€. Also spart man bis auf etwas eigene Zeit nicht so viel durch die BAFA aufgrund den Fachbetriebzwang
Wie würde hier sichergestellt werden, dass die Klima auch wirklich installiert wurde.Der Klimaklausi muss die Fachunternehmererklärung ausfüllen. Ohne die bekommste keine Förderung.
Im groben decken die Förderungen den Aufwand des Handwerks ab. Damit sucht der Gesetzgeber Schwarzarbeit zu unterbinden. Kompensiert wird durch USt. und EKSt des Betriebs bzw. des Handwerkers. Der Rubel muss rollen, wie es so schön heißt. Als DIYler wirkt man diesem Kreislauf auf natürliche Weise entgegen.
Im groben decken die Förderungen den Aufwand des Handwerks ab.Wobei die Handwerker nicht nur ihren Aufwand abrechnen, sondern auch noch 30-50% Aufschlag auf die Geräte haben, wenn man mit dem Internetpreis vergleicht. Wer in Italien kauft, kauft noch billiger. Kommt noch hinzu, dass das Handwerk derzeit ziemlich heftig zulangt, weil Angebot und Nachfrage ungünstig für den Käufer sind.
Das sind alles Zustände, die mir echt zuwider sind. Vor allem diese Unehrlichkeit und wie hier abgezockt wird. Und dann bekommt man für viel Geld oft nur Pfusch.
Der Handwerker hat ein Problem mit der 2-jährigen Gewährleistung auch für die Geräte.
Wenn es nicht über ihn gekauft wurde, bekommt er für die Geräte keine kostenlosen Ersatzteile beim Garantiefall, die sind immer nur über den Shop erhältlich, der beim Hersteller als Abnehmer geführt ist.
So hat es mir zumindest mein Klimamensch erklärt.
Die Hersteller versuchen wohl dadurch die Grau- und Querimporte zu minimieren.
Ich habe von meinem Klimamensch eine Rechnung für die Inbetriebnahme mit dem Nachweis der Auffüllung von Kältemittel.
Da die BAFA sich seit über zwei Monaten nicht gerührt hat wegen meines Antrags, werde ich noch warten müssen, ob die Inbetriebnahmerechnung zusammen mit den Geräte- und Materialkosten anerkannt wird.
Ich werde dann weiter berichten, wenn sich bei der BAfA was tut.
Herzliche Grüße
Hi
Ich habe von der Bafa eine Zusage der Förderung bekommen, mit jede Menge Papierkrams, die man ausfüllen muss. Das Problem des Klimatechnikers ist, dass er unterschreiben muss auf dem Papier, dass er die Anlage installiert und in Betrieb genommen hat. Wenn er das gemacht hat (ich habe bei mir die Löcher selbst gebohrt, die Kondensat und Elektroleitungen selbst verlegt, die Kabelkanäle selbst gemacht) muss er auch dafür gewährleisten. Hat er es nicht gemacht und ich komme in nem Jahr und sage ist undicht, du hast unterschrieben, hat er halt ein Problem. Kann ich verstehen.
Daher haben wir uns so geeinigt, dass ich alles unkritische mache und er schliest die Kälteleitungen an und verlegt sie. (wenn da ein Knick drin ist gibts auch Probleme, daher wollte er die selbst verlegen)
Hat mich bei 2 Splitklima mit 8 Innengeräten 3500 Euro gekostet. (ohne meine Arbeiten wären es 6900 gewesen) Von der Bafa sind zugesagt 6800 als Förderung, wovon ich natürlich etwas weniger bekomme, da die Rechnung von ihm ja jetzt nur die Hälfte des Kostenvoranschlags ist.
Ich hatte kein Problem jemanden zu finden, der bereit war das so zu machen (ich habe die Geräte gekauft und die Vorarbeiten gemacht, er die Installation der Kälteleitung und das Aufhängen der Geräte). Wir haben aber vertraglich vereinbart, dass er für die Geräte keine Garantie zu leisten hat, sondern nur für die Dichtigkeit der Leitungen).
Das Problem war, dass ich die Anlagen im August hatte und er erst Ende September dazu kam es zu installieren. Und das auch nur weil ich sagte wir haben sonst keine Heizung und es war da ein paar Tage echt kalt. Normal hat er nen Vorlauf von 6 Monaten derzeit.
Stefan
Ich habe von der Bafa eine Zusage der Förderung bekommen, mit jede Menge Papierkrams, die man ausfüllen muss.Hi Stefan,
hast du die Daten noch wann du beantragt hast und wann die Zusage mit dem Papierkram von der BAfA gekommen ist?
Herzliche Grüße
Hi
Beantragt am 07.07.2022, Unterlagen kamen mit der Genehmigung kamen am 21.09.2022 bei mir an.
Stefan
Ich habe am 5.8.22 beantragt und warte immer noch auf die yrückmeldung. ![]()
Kam letztens im Fernsehen, dass die irre überlastet sind. Dieses Jahr sind extrem viele Anträge eingegangen. Und es wird wohl zu wenig getan, die Situation zu entspannen.
Hi
Und was soll der Wärmemengenzähler bringen außer dass da ein weiterer Industriezweig von der Förderung runtervespert?
Oder kommt da nun in der Folge ein Scherge vom Amt und kontrolliert ob man immer brav geheizt hat.
Das ist doch irgendwie so wie wenn man eine zusätzliche Verbrauchsanzeige an die Ölheizung bauen müsste die am Ende keiner kontrolliert.
PS
Und was soll der Wärmemengenzähler bringen außer dass da ein weiterer Industriezweig von der Förderung runtervespert?Hauptsächlich damit sich Leute nicht eine Klimaanlage (zum kühlen) finanzieren lassen, die bereits eine LWWP haben ... natürlich gebe ich Dir recht, es wird natürlich wieder jemand mitverdienen ....
Vermutlich wird der Nachweis über die App verfolgen
Ich habe meinen Antrag am 24.08.2022 gestellt.
Bis heute in Bearbeitung ?
Ist das normal ?
Ich hatte meinen Antrag am 05.08.2022 gestellt und habe die Genehmigung am 15.12.2022 bekommen, d.h. knapp über 4 Monate.
Daher müsste sich dann vermutlich bald etwas bei dir tun. Ich glaube da gab es Mitte August noch einen Stichtag bis zu dem es noch 35% gab und danach nur noch 25%. Könnte sein, dass es da noch mal ein Mehraufkommen an Anträgen gab. Außerdem kommt noch die Weihnachtszeit dazu.
14.08. also am letzten Tag vor dem Wechsel von 35% beantragt, bisher kam nix. Denke mitte August sind sicher richtig viele Anträge bei dennen eingegangen.
Ja, ich habe auch am 14.08. noch schnell beantragt und bin bis heute in Bearbeitung.
Das sind jetzt über fünf Monate, mal sehen, wann es weitergeht.
Herzliche Grüße
