Ich möchte in unserem Altbau am liebsten 4x den Panasonic Heatcharge verbauen aber unser Energie Berater meinte das dieser nicht gefördert wird und uns eine 50% Förderung zustehen würde wenn wir das Richtige Panasonic Modell wählen. Welches System (vorzugsweise Panasonic, muss aber nicht ) würdet Ihr empfehlen?
Bafa Förderung für Panasonic Heatcharge ? Oder welche Alternative kommt dem Nahe und wird gefördert?
Check doch mal in der BAFA Liste, welche Geräte derzeit förderfähig sind.
Kaufst Du die Geräte nach der Leistungsfähigkeit oder danach, ob sie gefördert werden??
Meine Heatcharge performt hervorragend, da verzichte ich dann gerne auf die Förderung und freue mich über die günstige Wärme auch bei tiefen Minustemperaturen.
Weshalb die Geräte mit dem mit Abstand besten SCOP nicht gefördert werden verstehe wer will.
Grüße Jochen
Vielleicht können die nicht mit einer Platine zur Netzdienlichkeit ausgestattet werden. Die braucht es ja bei Bafa Förderung.
Das wäre natürlich möglich.
Aber ich glaube mich zu erinnern, dass die Heatcharge früher mal förderungsfähig war und das dann geändert wurde.
Sicher bin ich mir da aber nicht mehr, mich hat die Förderung nie interessiert, das das keinen Einfluss auf meine Kaufentscheidung hatte.
Nett wenn es für das Gerät meiner Wahl eine Förderung gibt, aber wenn nicht kaufe ich deshalb kein anderes Gerät, das meinen Ansprüchen nicht genügt.
Ich habe mich vor 2 Jahren auch bewusst für Doppelglasfenster entschieden, obwohl die Förderung die Mehrkosten für Dreifachglas ausgeglichen hätte.
Grüße Jochen
Häh,
hast Du nicht gerade erst an anderer Stelle beklagt, dass Deine Heizkosten nach Umstieg auf LLWP so hoch seien?
Was ist denn jetzt richtig?
Oh, da hast Du wohl die Ironie meiner Aussage an anderer Stelle bezüglich der Schönrechnerei einer Infrarotheizung nicht erkannt ![]()
Nein, die Heatcharge ist der Hammer, ich habe diesen Winter meinen Ölverbrauch mehr als halbiert, die Heizkosten ebenso.
Grüße Jochen
Danke für die Antworten, anscheinend herrscht hier noch überwiegend Unklarheit.
habe jetzt ein Panasonic Modell gefunden welches auf der BAFA liste geführt wird. Allerdings muss ein "Netzdienlichkeits Adapter und Wärmemengen Zähler mit eingebaut werden und diese sind wohl aktuell kaum zu beschaffen.
und dann kosten die Geräte schon gleich das doppelte. Also ich denke ich verzichte auf die Förderung. {green}:serious:
@arsmachina Offensichtlich nicht. ![]()
Zu dieser Lösung kommen viele und selbst viele Kältefirmen winken ab, wenn es um Förderung geht. Wenn du dir dann die Geräte selber besorgt, kannst du 40-50% günstiger sein. Viele Installationsschritte sind auch einfache handwerkliche Arbeiten, die man selber machen kann. Man muss dann nur noch jemanden finden, der den Rest macht.
