Bad heizen mit Mini-AbluftWärmepumpe?
bin gerade beim Nachdenken über mein zukünftiges Heizkonzept. Speziell für das Bad überlege ich, ob es eine Mischung aus Lüftung (nur Abluft) und Klimaanalge (nur Heizbetrieb) gibt. Es soll Luft, wie bei einer normalen Badentlüftung, aus dem Haus angesaugt, dann aber per WP abgekühlt und kalt nach daussen geblasen werden. Die entzogene Wärme soll das Bad heizen. So etwa 2kW Heizleistung würden mir reichen. Funktionsprinzip also umgekehrt zu einer mobilen Klimanlage mit Abluftschlauch durchs Fenster. Aber als Heizung optimiert, zur Wandmontage und als Monoblockgerät per DIY installierbar, d.h. ohne Kälteschein.
Kennt jemand sowas? Oder ist die Idee zu innovativ?
Und wo kommt die Zuluft her? Nicht das du Ohrendruck im Haus bekommst. ?
@win
Wir bewohnen ein Altbauhaus, da muss man sich grundsätzlich keine Gedanken über Höhenkrankheit duch Unterdruck machen. Im Ernst, nachts ist immer Schlafzimmerfenster angekippt und
die Aufgabe "Endlüftung Badezimmer" incl. Zuluftversorgung besteht ja unabhängig von Heizung. M.m. ist es Verschwendung wenn ich warm/feuchte Luft einfach ungenutzt per Deckenlüfter rausblase. Drum überlege ich, ob man beides sinnvoll kombinieren kann,
In der Regel wird es getrennt gelöst, also Abluft mit Wärmetauscherlüfter, z.B. Bayernlüfter. Damit hält man die Wärme im Haus. Und Heizung dann separat.
Diese Lüfter sind ja relativ effizient, mehr kann da eine Wärmepumpe auch nicht rausholen. Im Gegenteil, eine Wärmepumpe braucht normal sehr viel Luft und kühlt diese nur geringfügig runter.
Wenn es Monoblock sein soll, kenne ich nur die Geräte mit 2 großen Luftöffnungen nach außen, wie Remko KWT.
Lüfter mit Kreuzwärmetauscher + Monoblock sind halt 2 Kisten innen und 4 Löcher in der Wand.
Vermutlich wird es leider wohl nicht anders gehen.
Such mal nach Pax Eos 100H
