Als ich meinen Streetscooter übernommen habe, wurde ja der HV Akku nicht geladen. Es gab zwar keine Fehlermeldung, der Lüfter lief, die beiden blauen LEDs leuchteten, auch das Finder-Relais in der VAC Box zog an, aber der SOC hat sich kein Stück erhöht, nur die Bleibatterie wurde geladen. Am orangefarbenen Kabel zum OBC kam von der Batterie her auch plausible 128 V an.
Fahren ließ er sich prima, auch die Rekuperation war sehr effektiv, also der HV-Akku konnte durchaus auch Strom aufnehmen. Also habe ich kurzerhand beim Streetscooter-Händler meines Vertrauens einen gebrauchten OBC (Onboard Charger) erstanden und eingebaut. Nun konnte ich den Akku mit ca 1,2 kW aufladen und ab sofort war das Fahrzeug wirklich nutzbar ![]()
Nach einiger Zeit kam aber der Wunsch auf, ggfs. auch unterwegs / am Ziel einer Fahrt nachladen zu können, und da erschien mir die Ladeleistung von 1,2 kW doch zu niedrig, zumal die Herstellerangabe wesentlich höher ist. Verschiedene Ladeziegel wurden ausprobiert ohne jegliche Änderung, also musste es am Ersatz-OBC liegen. Der freundliche Streetscooter-Händler hat mir den OBC dann auch kulanterweise gegen einen anderen umgetauscht und seit dem kann ich ca. 2,7 kW laden, was im Vergleich schon fast atemberaubend schnell ist.
Aber der Mensch ist von Natur aus nie zufrieden. Ich möchte ja im Normalfall bei geschätzten 80% SOC die Ladung beenden. Dazu muss man aber den Stecker unter ca 13 A Last ziehen, und das fand ich nicht sehr angenehm. Die Ladung zu beenden ist beim B14 nicht vorgesehen, weder durch die Zentralverriegelung noch eine andere Funktion.
In diesem Wiki ist beschrieben, wie normalerweise der Ladeziegel mit dem Auto den Strom aushandelt und das Auto ihn ein- & ausschaltet:
https://www.goingelectric.de/wiki/Typ2-Signalisierung-und-Steckercodierung/
Ich habe dann in die VAC Box im Motorraum geguckt aber dort findet sich vom CP-Pin kommend (blau-rotes Kabel) nur ein fester Widerstand R6 - 877 Ohm und die Diode D1, die also auch noch in falscher Reihenfolge direkt auf Masse gehen.
Das PWM Signal wird gar nicht abgegriffen und der feste Widerstand entspricht dem geschlossenen Schalter in der o.a. Skizze, er sagt dem Ladeziegel also permanent "schalte mir die Spannung ein".
Damit wird auch klar, daß man am Ladeziegel den Strom auf 6, 8 oder 10 Ampere einstellen kann wie man möchte, der OBC zieht immer 12..13 A. (An dem Problem den Ladestrom einzustellbar zu machen arbeite ich gerade, aber dazu später mehr).
Ich habe den Schalter nun extern dadurch realisiert, indem ich das blau-rote Kabel vom CP-Pin vor Eintritt in die VAC Box aufgetrennt
und in die Fahrerkabine geführt habe. Dort ist nun ein Schalter, der entweder die Verbindung wieder schließt ("Laden") oder bei offenem Schalter weitere 1,8 kOhm einfügt und damit dem Ladeziegel "Stop" sagt.
Und es funktioniert prima.
