Ich habe meine Avarma 9 kW komplett selbst installiert, und sie läuft jetzt seit gut einem Monat zuverlässig. Ich bin rundum zufrieden, vor allem auch geschuldet meinem Dashboard .
Kurz nach der Inbetriebnahme habe ich angefangen, die Wärmepumpe in Home Assistant einzubinden. Daraus ist inzwischen viel mehr als ein Dashboard geworden: eine eigene Integration, die die Avarma vollständig per Modbus ausliest, steuert und an einigen Stellen sogar besser regelt als ab Werk. Einige haben das Projekt schon über YouTube entdeckt, jetzt möchte ich es auch hier offiziell vorstellen.
Anbindung per Modbus über ein RS485-WLAN/LAN-Gateway (z. B. Elfin EW11 / ELFIN-41), RTU-over-TCP oder Modbus TCP
Einrichtung komplett über die Oberfläche. Das Dashboard „Wärmepumpe“ legt die Integration selbst an und hält es bei Updates aktuell.
Seiten nach Bedarf ein- und ausblendbar
Modell wählbar (6–22 kW, ein- und dreiphasig)
Display-Nachbau „Arbeitsstatus“:
Der Kältekreis wie am Display der WP mit allen Live-Werten: Drücke, Temperaturen, Kompressorstrom und Frequenz, EEV, Lüfter, Durchfluss, Vorlauf und Rücklauf.
Lüfter, Kompressor und Pumpe drehen sich mit, wenn sie laufen.
Alle Ausgänge (Pumpen, Ventile, Heizstäbe, Öl-Heizung) auf einen Blick.
Takte, Energie & Effizienz:
Starts, Laufzeiten und Abtauungen pro Tag.
Wärme, Strom und COP für Tag, Monat und Jahr.
Zähler, wie oft in die WP geschrieben wurde, nach Parameter und Herkunft.
Fehler:
Aktive Fehler und Fehlerspeicher im Klartext, mit der Bemerkung aus der Betriebsanleitung: Mögliche Ursache und was zu prüfen ist.
Fehler quittieren per Knopfdruck.
Push aufs Handy bei Störung und eigener Alarm bei R290-Kältemittelalarm.
Alle Parameter P00–P208:
Lesen und schreiben, getrennt nach Benutzer- und Techniker-Ebene, mit 15-Minuten-Freigabe wie am Display.
Jeder Parameter mit Erklärung und dem Werkswert deines Modells daneben, so sieht man sofort, was verstellt ist.
Jede Änderung landet im Logbuch.
Eigene Regelung auf Basis der Heizkurve (OTC):
Die eingebaute Heizkurve bleibt aktiv. Die Integration verschiebt nur die Parallelverschiebung P09, und zwar sanft und ausfallsicher.
Raumfühler-Nachführung: Ein oder mehrere Raumthermometer halten die Wunschtemperatur. Kurze Fremdwärme vom Ofen oder beim Kochen bringt die Regelung nicht aus dem Tritt.
Sonnenkorrektur: Mit einem eigenen Außenfühler im Schatten heizt die WP nicht mehr zu wenig, nur weil ihr Fühler in der Sonne steht.
Wetterprognose: reagiert vorausschauend auf die Stundenprognose und lädt vor Frostnächten vor.
Heizkurve lernen: passt P08 einmal am Tag langsam an.
Wärmste Stunden (experimentell): heizt bevorzugt dann, wenn es draußen am wärmsten ist und die WP am effizientesten arbeitet.
Übergangszeit gegen Takten (Technikerzugang, auf eigene Gefahr).
Bei milden Temperaturen werden Lüfterdrehzahl, Höchstfrequenz und Frequenepasst, damit die WP deutlich weniger taktet. Darunter schreibt dieIntegration die Normalwerte zurück.
Optional Kompressor-Stufen: die Höchstfrequenz nach Außentemperatur, für ressor mit kleineren Spitzen nach dem Abtauen.
PV & Akku:
Zeigt, wie viel vom WP-Strom aus PV, Hausakku und Netz kommt.
Einsparungen:
Vergleich der Heizkosten mit Öl, Gas, Pellets und Stückholz, inklusive Grundgebühr und Wartung.
CO₂-Bilanz und Heizwärmebedarf des Hauses.
Sicherheit:
Nach der Installation sind alle Regelungen aus und müssen bewusst eingeschaltet werden.
Wird eine Regelung abgeschaltet, schreibt die Integration die Grundwerte sauber zurück.
Die Integration schreibt nie zwei Werte gleichzeitig, und gefährliche Paramter wie Werksreset, Modbus-Adresse oder Kompressormodell sind gesperrt.
Mitmachen:
Das Projekt wächst laufend mit dem Feedback aus der Community. Die letzte Version 1.3.1 enthält zum Beispiel Verbesserungen, die ein Nutzer auf GitHub angeregt hat. Wer Fehler findet, Ideen hat oder ein anderes Modell als die 9 kW betreibt: Schreibt mir gerne hier oder macht ein Issue auf GitHub. Gerade Rückmeldungen von den größeren Modellen und den 3T-Varianten interessieren mich sehr.
Viel Spaß damit und warme Grüße!
Alex
PS: Da doch sehr viele Stunden reingeflossen sind würde ich mich absolut über eine kleine Spende freuen, ihr findet dies auch via Github.
musste mich soeben extra hier anmelden um DANKE! zu sagen. Ausgerechnet heute(!) wollte ich das Thema wegen der ungünstigen Witterungsbedingungen bei uns aufgreifen und meine aktuelle Hybrid-Steuerung endlich um das nötige Setzen der Pxxx über Modbus zu erweitern. Und dann stoße ich bei der Suche nach fehlerbereinigter RS485-Doku (ich habe eine 12kW/400 aus 2024, da waren der eine oder andere Fehler drin) auf dein überkomplettes Projekt.
Jetzt muss ich erst einen Netzwerkkonverter/-server organisieren und draußen anschließen, dann kann ich mir das vielversprechende Ding einmal ansehen. Bisher habe ich nur einen USB-Adapter am RS485-Strang des Original-Panels für diverse Basistests verwendet, produktiv wäre das ja keine gute Idee. Deine Anleitung für die COMMs ist ja auch perfekter Luxus!
Mein bisherige eigentliche Steuerung habe ich über die verschiedenen Modi Heizen, Warmwasser mit Kompressorfrequenbeschränkung in Verbindung mit den SG-Modi mit unterschiedlichen Zieltemperaturen umgesetzt. An sich fast ausreichend, nur vorgestern musste ich z.B den P48 händisch hochsetzen, weil die WP mit ihrer sonst für uns max. effizienten Einstellung die Heizlast mit der Vereisung nicht mehr ganz gebracht hat. FYI: Das war für mein Setup der am besten funktionierende Weg, weil die WP in einen 1000L Hygiene-Kombispeicher (Bestand) einspeist, der von den vorhandenen Regelungsmöglichkeiten sehr schlecht abgedeckt war.
Noch einmal: sieht echt toll aus, danke!! Ich hoffe, ich komme bald dazu damit „zu spielen“!
ganz starkes Projekt – großen Respekt vor der Arbeit, die da drinsteckt! Gerade die kombinierte Logik aus Parallelverschiebung nach Raumfühler, Wetterprognose und dem Parameter-Logbuch löst genau die Punkte, an denen man sich ab Werk sonst oft die Zähne ausbeißt.
Auch das Herunterregeln von Frequenz und Lüfter in der Übergangszeit gegen das Takten ist super durchdacht – genau das ist in der Praxis ja meistens der größte Hebel für die Lebensdauer des Kompressors.
Falls du oder andere aus der Avarma-Runde Lust habt, eure Tages-Arbeitszahlen und Takte später auch herstellerübergreifend mit anderen Alt- und Neubauten zu vergleichen: Ich habe aus meiner eigenen 33-Monats-Messreihe (Vaillant aroTHERM plus im 1953er Altbau) ein kleines, nicht-kommerzielles Praxisdaten- und Diagnose-Portal gebaut ([url=https://wp-praxisdaten.de]https://wp-praxisdaten.de[/url]) – anfangs nur, um meine eigene WP besser zu verstehen und zu optimieren, mittlerweile habe ich mich entschieden, es öffentlich zu machen.
Viele Grüße und weiterhin viel Erfolg mit der Integration!
Christian
da freut mich dass du dich extra angemeldet hast um Danke zu sagen .
Ja ich habe die V03 somit gleich die Parameter mal ab Bitte, die ich im Dashboard habe.
Ich habe jetzt auch eine Möglichkeit in den Einstellungen geschaffen wo man seine Wärmepumpe wählen kann, aber bisher nur nach KW, da ich das Blatt dabei hatte was jede für Paramtere hat ab Werk, habe ich das daran angepasst, aber nicht nach Versionen!
Ja DOKU ist alles und mein Ziel war es Sie Regelungstechnisch zu verbessern, da meine Frau schon jammerte nach dem ersten Tag: Es ist zu warm, wo stelle ich das auf meine Wunschtemperatur?
ja das Ziel war nach Raum regeln zu können. Theoretisch können es auch mehrere Fühler sein, denn man kann nicht nur einen hinzufügen.
Ja und dann kommen auch noch so Sachen wie, es ist warm draußen und im Raum würde es schon reichen, aber Abends wird es kalt. Somit kann Sie auch etwas über den Raumwert bei warmem Wetter Untertags heizen. Dann nimmt es den besseren COP noch mit und wenn man eine PV hat den kostenlosen Strom auch noch.
Dies befindet sich in der Eigenen Regelung ganz unten Rechts, kann man aber auch abschalten wenn man das nicht möchte.
Ah okay, das ist ja spannend, das schaue ich mir sehr gerne an!
Ich habe auch bei dir dann gleich drübergeblättert und bin überwältigt von der Datenvielfalt. Selbst als Techniker, der sich auch dafür interessiert, habe ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung wie ich meine vorhandenen gesammelten Daten aufbereiten könnte um sie dort zu nutzen. Ich kann allerdings sagen, dass mich so simple Dinge wie Tagesverbräuche und COP zu Datum xy zumindest heute ruhiger schlafen lassen. Da ich keinerlei Vergleich hatte, musste ich bisher einfach davon ausgehen, dass meine Überlegungen richtig waren. Jetzt habe ich zumindest die Bestätigung, dass ich es nicht ganz verkehrt mache. Das alles wirklich vergleichbar zu machen ist halt auch eine Never-Ending-Story. Selbst das Nutzungsverhalten kann schon einen gewaltigen Unterschied machen, von baulichen oder regionalen Details ganz zu schweigen. Aber jedenfalls cool, dass sich jemand über so etwas ECHTE Gedanken macht und auf die Beine stellt!
vielen Dank für deine ehrlichen Worte und dein starkes Feedback! Genau für diesen Moment – dass man nicht mehr im Blindflug unterwegs ist, sondern seine eigenen Zahlen endlich mal gegen echte Praxiswerte spiegeln kann – habe ich das Projekt überhaupt gestartet. Deine Averma 9 kW ist übrigens eine super spannende Ergänzung für die Datenbank, weil wir genau solche Anlagen abseits vom Mainstream brauchen!
Dein Hinweis mit der Datenaufbereitung ist für mich extrem wertvoll. Wenn selbst du als Techniker sagst „Ich weiß gar nicht so recht, wie ich meine gesammelten Daten da reinbekomme“, dann habe ich an der Stelle noch zu kompliziert gedacht.
Du musst dafür übrigens gar keine riesige Historie aufbereiten oder zig Sensoren anbinden: Für den Anfang reichen schon Datum, Tagesstrom (kWh) und erzeugte Wärme (kWh) – den Rest (Arbeitszahl, Kosten, Normierung auf m²) rechnet das System komplett selbst.
Wenn du magst, schick mir einfach mal kurz ein Beispiel oder einen Auszug davon, in welchem Format deine Daten aktuell vorliegen (Excel/CSV, Home Assistant, Regler-Export oder Zähler-Log) – dann baue ich dir dafür direkt einen passenden 1-Klick-Importer ein, damit du nichts von Hand umformatieren musst.
Viele Grüße und allzeit gute Arbeitszahlen,
Christian
Mega, vielen Dank fürs Mitmachen und Eintragen deiner Daten!
Genau solche echten Anlagen aus der Praxis machen den Vergleich spannend – je mehr verschiedene Gebäudetypen, Baujahre und Wärmepumpen-Modelle zusammenkommen, desto aussagekräftiger wird das Gesamtbild für alle.
Falls dir beim Eintragen irgendwo etwas aufgefallen ist, was noch hakelig war oder was man für neue Nutzer einfacher machen kann (z. B. beim CSV-Import oder den Eingabefeldern), gib mir gerne kurz Bescheid – ich baue das direkt mit ein!
Ehrlich gesagt hat mich deine Nachricht gerade richtig gefreut – nach den ersten eher kritischen Kommentaren zur Datenvielfalt war genau dein Eintrag der beste Beweis dafür, dass die Idee in der Praxis funktioniert und echte Anlagen zusammenbringt!
Genau um solche ehrlichen Reaktionen und Impulse einzufangen, habe ich einen neuen Thread hier im Forum gestartet. Mein Ziel ist es, das Projekt nicht am Nutzer vorbei zu entwickeln, sondern gemeinsam mit Leuten aus der Praxis zu einer wirklich hilfreichen Plattform zu machen.
Dein Feedback und weitere habe ich mir deshalb auch direkt zu Herzen genommen: Ich baue gerade eine 3-stufige Ansicht (Basis-Check / Optimierer / Voll-Monitoring) ein, damit neue Besucher beim ersten Klick nicht mehr von einer Zahlenwand erschlagen werden, sondern ganz entspannt mit den wichtigsten Basiswerten starten können – und nur wer will, schaltet sich die tieferen Analysen frei. Dafür nochmal Danke!
