Ja Moin,
ich will ein Projekt realisieren und habe gehofft hier ein bisschen Input auf PV/Akku-Seite zu erhalten ![]()
Ich möchte auf meinem Gartengrundstück gerne eine Kameraüberwachung installieren. Mit Cams etc. kenn ich mich ein wenig aus, deshalb konnte ich ausrechnen, dass ich einen Tagesverbrauch von 543 Watt/h habe für 24 Stunden. Ich möchte dass die Anlage so ausgelegt ist, dass sie 5 Tage ohne Sonnenlicht also Stromzufuhr auskommt. Was ich mir jetzt nicht sicher bin ist, ob ich jetzt mit 12V oder 24V Spannungsversorgung rechnen sollte bzw. hängt das ja damit zusammen ob ich eine oder zwei Batterien verwende und ob ich die in Reihe oder Parallel schalte richtig?
Am liebsten hätte ich gern eure Empfehlung für die zu verwendenden PV Module samt Wechselrichter und Batteriesystem. Ich bin mir noch nicht sicher ob nicht so ein Wechselrichter mit Weboberfläche für die Fehleranalyse aus der Ferne ganz sinnvoll wäre (Ich verbaue auch ein LTE Router und hätte da sicher noch ein Port frei
) aber wenn das zu teuer ist dann muss das nicht. Gibts ne Website wo ich wegen dem Sonnenertrag die Adresse eingeben kann und dann die durchschnittlichen Sonnenstunden im Winter angezeigt bekomme? Das hat mir bei der Dimensionierung auch einige Schwierigkeiten gebracht ![]()
Vorab schon vielen Dank und sonnige Grüße
Hab ich da irgendwas falsch gemacht? Falsche Rubrik, blöd formuliert? Zu speziell? ![]()
grüß dich
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#SA
off grid wählen und dann deinen standort anklicken
pv daten und ausrichtung eingeben
wieviel platz hast du für module?
500W/h bist da sicher??? Das habe ich ja nicht mal mit 4P Haushalt als Dauerlast.... ist da der E-Zaun gleich mit dabei?
500W/h bist da sicher??? Das habe ich ja nicht mal mit 4P Haushalt als Dauerlast.... ist da der E-Zaun gleich mit dabei?Du hast Recht.... Ich hab mich Granatenmäßig verrechnet und es sind nur 30Watt Dauerlast.... Wenn ich zwei Tage voll überbrücken will komme ich somit auf 110Ah die ich benötige.... Ich bin mir nur unsicher ob ich auf ein Bleiakku gehen soll oder lifepo4.... Bei Blei bin ich wegen dem Temperaturen save brauch aber zwei mal 110Ah damit ich nicht unter 50% komme und das sind ja ganz schöne oschies;-)
Frage mich wie viel Ampere dann das Solarpanel bringen muss um auch in kurzer Zeit die Akkus voll zu laden und wie groß ich dann das Solarpanel dimensionierten muss....
