Autark auf dem Campingplatz?
Wir haben dieses Jahr für den Wohnwagen einen Saisonplatz angemietet
Da ich mir die Stromkosten von 0,85€ pro kw sparen will möchte ich mir eine Anker 757 Powerstation mit 1,5 kw Speicher zulegen
Allerdings kann man da zum Laden nur PV Module bis 300 Watt anschließen
Jetzt habe ich mir folgendes gedacht (ich weiß allerdings nicht ob das so geht)
Ich benutze ein oder 400 Watt Module und hänge die an einen Wechselrichter und schließe den an den Stromeingang vom Wohnwagen an
Am Wohnwagen kann ich dann die Anker aufladen Oder den Wechselrichter an die Anker und damit den Wohnwagen versorgen
Kann mir jemand sagen, ob das so funktioniert?
Ich weiß dass ich da sicher einiges an Verlust habe durchs doppelte umwandeln
Und was ist, wenn die Anker voll ist?
Den Kühlschrank vom WW werde ich nicht benutzen sondern einen ins Vorzelt stellen
Die Module und den Wechselrichter werde ich dann zuhause an den Balkon machen
Vielen Dank für die Antwort
PS: Ich habe mit Strom usw. wenig Ahnung
https://solarkontor.de/Bluetti-AC200MAX-Powerstation-2048-Wh
Die Bluetti kann auch zwei 400 Watt Module ohne Probleme.
So, wie du es planst, geht es nicht.
Aus meiner Erfahrung heraus ist der einfachste und güntigste Weg:
Ein oder zwei Module auf den Wohnwagen. Eine 200Ah LiFePo4 Batterie in den WW. Ggf. ein zusätzliches transportables Modul, falls der WW mal unter einem Baum stehen sollte. Die Module speisen über einen Vicrton laderegler direkt in die Batterie ein, aus welcher du über einen Umformer deinen WW mit 230 Volt Versorgst. Lampen, Heizungsgebläse vorzugsweise 12 Volt Geräte verwenden.
Kühlschrank auf Gas laufen lassen.
Alternativ eine Powerbank kaufen, die "groß" genug ist für dein Vorhaben, dann kannst du diese zum speisen deines WW und direktem Laden mit den Modulen verwenden. Natürlich unter Beachtung der maximal möglichen Verbrauchswerte
Der Kühlschrank kann auch locker von der Sonne gekühlt werden. Ich habe bei mir einen alten 220v Kühlschrank mit Eisfach ohne Probleme am laufen.
Es finden in Campingfahrzeugen i.d.R keine Kompressorkühlschränke Verwendung, sondern Absorberkühlschränke mit Heizpartonen. Und diese benötigen sehr viel Energie. Das mag während der Sonnenstunden halbwegs funktionieren, danach aber nicht mehr.
Dein 230 Volt Kühlschrank wird vermutlich ein Kompressorkühlschrank sein.
In meinem alten Camper hatte ich einen 12v Kompressorkühlschrank der weniger verbraucht hat als mein aktueller mit Wahrscheinlichkeit Energielabel Z. Die Gasbetriebenen kenne ich auch. Empfehle aber wegen der besseren Performance einen mit Kompressor. Meinen aktuellen habe ich geschenkt bekommen.
Jup, Grundsätzlich ist der Gedanke, einen (gebrauchten) zweit Kühlschrank mit Kompressor auf dem Dauerplatz zu verwenden, völlig in Ordnung.
