Hallo.
Ich bin am Überlegen mir eine Anlage mit 4x 400W Modulen aufzubauen.
Nun wäre es so das 2 Module eher im Schatten liegen als die 2 anderen.
Ich hätte dazu noch eine technische Frage die mir evtl. jemand beantworten kann.
Werden bei den Wechselrichter wie z.B. dem Hoymiles HM-1500 mit 4 Eingängen diese je extra "beschaltet" vom Wirkungsgrad oder richtet sich dieser nach dem schlechtesten der 4 Module?
Kann man das in den Datenblättern evtl. an etwas erkennen?
Wenn das der Fall wäre dann komme ich besser mit 2 Wechselrichtern der 600W Klasse aus.
Danke, falls mir jemand das beantworten könnte.
Kann mir wirklich keiner die Frage beantworten?
Schade, gibt evtl. noch andere Nutzer die vor ähnlicher Fragestellung stehen.
Mein Verstaendnis ist, dass der 1500er 2 mppts hat und 4 Panele vertraegt.
Daher kann man damit gut zwei verschiedene Lichtverhaeltnisse abdecken (zB zwei Panele nach Osten ausrichten und zwei nach Westen)
Danke schon mal für die Antwort.
Das würde bedeuten das man in die technische Doku schazen ob dort irgendwo aufgeführt ist wieviele "mppts" die Wechselrichter haben?
Ist halt die Frage ob Hersteller das angeben.
Der 1500er hat 2 MMPTs - schließ die mit den ähnlichen Lichtverhältnissen jeweils links / rechts an
Wenn es wandernde Schatten sind , denk über die Hoymiles-HMS-Serie nach, die haben 4 MPPTs
