Moin, ich habe gestern eine Panasonic Etherea installiert und natürlich durch einen Kältetechniker in Betrieb nehmen lassen
. Das Kältemittel im AG reicht für 7,5M Leitung. Es sind aber etwa 8M geworden, hat diese fehlende geringe Menge überhaupt spürbare Auswirkungen? Lohnt es sich die paar Gramm aufzufüllen? Was genau passiert bei zu wenig Kältemittel? Geringere Leistung/Effizienz?
Wegen den 50cm keine Panik. Kann sein, daß die Effizienz um Bruchteile von 1% runter geht.
Fehlt zu viel, haste Niederdruckstörung
Ist egal. Die Geräte haben ja einen Sammler, wo überschüssiges Kältemittel gesammelt wird und da ist immer ein Kältemittel-Puffer vorhanden. Man will ja auch nicht, dass nur wg. etwas Kältemittelverlustes gleich die Anlagen ineffizient werden. Und etwas Verlust hat man über 10-20 Jahre immer.
