In meinem Fall ist der Aufpreis der Perfera nicht vorhanden. Beide Systeme (Perfera, Mitsubishi LN) liegen bei ca. 8.400 Euro brutto inklusive Einbau. Ist also am Frage eine Frage der Präferenz - ich versuche gerade noch sachliche Argument gegen/für die Systeme zu finden.
Mitsubishi Heavy bietet nur mein Händler 1 an - dessen Angebot war mit ca. 10.500 Euro brutto im Verhältnis unzufriedenstellend.
Mit „ClimateControl“ meinst du den kleinen Adapter von ProtoArt? Bringt der mehr mit als einfach nur die Einbindung in HA ohne selbstbau zu bewerkstelligen? Leider sind die Suchergebnisse wenn ich nach „Mitsubishi Climate Control“ suche - nachvollziehbarerweise - eher bescheiden
Nach dem, was ich so höre, ist Daikin vor allem schick und funktioniert an sich prima, aber der After-Sales-Service ist nicht gut. Über Mitsubishi Electric weiß ich selbst nichts. Der Service von Mitsubishi Heavy Industries ist sehr gut.
Das Produkt von Protoart heißt ClimateControl und kann mehr als die Selbstbau-Lösungen. Einfach anschließen und es funktioniert sofort. Plug-and-play.
Die viel zu aggressive Regelung, die dafür sorgt, dass bei kleinsten Regelabweichungen die Anlage voll aufdreht. Und die geringe Hysterese, so dass die Anlage aus geht und 3 Minuten später schon wieder startet. Dann taktet die 7-8 mal die Stunde und das in der ganzen Übergangszeit über 8 Wochen. Nachdem der Sensor über 2m Kabel nach außen gezogen wurde, gedämmt eingepackt und auch noch durch anderen NTC mit Widerstand parallel die Hysterese erhöht wurde, gehts jetzt. Und dann muss der Lüfter beim Heizen immer auf höchster Stufe laufen, weil nur dort auch der Lüfter wirklich immer maximal dreht. Geht man auf deutlich bessere Stufe 3, fährt die Automatik oft auf Stufe 1-2 runter, was zu langsam ist. Dann verteilt sich die Wärme nicht vernünftig.
Kurzum: Es waren 1 Jahr Tests und Rumbastelei, jetzt gehts für uns ganz gut, aber ich würde die keinem empfehlen. Viele würde höchste Lüfterstufe z.B. stören.
