Auswahlhilfe Steckdosensolar
ich bin neu hier im Forum und bin seit einiger Zeit auf der Suche nach einem Steckdosen solar System, das ich zu Hause einbauen kann.
Ich habe am Haus 2 Aufstellorte die infrage kommen würden, einmal das Gartenhaus (Bitumenflachdach Idee wäre hier eine Aufständerung) und ein Mal die Garage, Trapezdach, hier müsste ich noch nach passenden Haltern schauen.
Das Gartendach ist etwas besser geeignet, da hier mehr Stunden am Tag die Sonne scheint. Ausrichtung nach Süden würde gehen, ab etwa 19 Uhr ist der dann aber auch teilweise mit Schatten belegt. Auf der Garage, die liegt zwischen den Häusern, ist es etwas früher verschattet, hier könnte ich aber nur nach Ost oder West aufstellen. Ich habe mir mal das System (unten der Link) hier herausgesucht, da es am professionellsten aussieht und ich mir bei anderen Seiten nicht sicher bin, ob die Systeme gut sind. Was sagt ihr dazu? Oder habt ihr andere Systeme die günstiger oder besser sind? Ich weiß auch nicht, ob es billiger ist sich alles selbst zusammenzustellen, aber dafür fehlt mir in diesem Gebiet die Expertise.
https://www.hello-yuma.de/produkt/yuma-flat-l1/
Beste Grüße
Gabriel
es gibt sicher preiswertere Lösungen, aber das Set von Dir ist interessant, da es mit einfachen Aufständerungen für Flachdach daherkommt und ist dann mMn preislich OK.
Die Module sind topp, der Wechselrichter auch, das sind beides gute Marken.
Wenn Du die Flachdachgestelle nicht verwenden kannst und dann nachträglich noch Befestigungsmaterial für Trapezdach dazukaufen musst dann ist das das falsche Set für Dich
Im Prinzip kann man mit Balkonsolar Fertiganlagen nicht viel falsch machen. Achte auf
- Händler aus Deutschland -> die werden Teile verkaufen mit gültigen Prüfzeichen (VDE AR-N 4105)
- Wechselrichter von Envertech oder Hoymiles (zumeist. Es gibt sicher auch andere, aber dann würde ich genauer hinschauen, ob die auch VDE-geprüft sind)
- PV-Module von Marken, die man auch kennt
Hi, hab ich zufällig gefunden. Weiß aber nicht ob es was taugt.....
https://www.alpha-solar.info/balkonkraftwerk-jasolar-680w-hoy-set.html
wie gesagt, da kann man nicht viel falsch mache und das Set von Alphasolar hat einen zugelassenen WR von Hoymiles - also alles gut
ich habe mir am Freitag die Yuma Flat 690 gekauft.
Der Hersteller bzw. der Firma die das System anbietet ist hier in der nähe von mir, keine 25 Km entfernt.
Das Paket soll am Mittwoch ankommen und wenn das Wetter es zulässt wird es am Wochenende aufs Gartenhaus gestellt.
Dann bin ich mal gespannt und freue mich jetzt schon darauf.
Beste Grüße
Gabriel
mein Balkonsolarkraftwerk steht und produziert Strom. Jetzt habe ich noch eine Frage, ich habe mir den mystrom wifi switch gekauft damit ich auch nachmessen kann wann ich wieviel Strom produziere um halt auch eine kleine Auswertung zu fahren wieviel Strom ich spare. Aus Sicherheitsgründen würde ich gerne noch einen FI-Stecker da zwischen schalten siehe Link zum FI-Stecker normal sollte das ja kein Problem darstellen wenn ich in die Steckdose den Fi-Stecker dann denn wifi switch und dann die solar einstecke oder?
