Auswahlhilfe hybrider Wechselerrichter
Guten Tag, gerne mich auch an einen bestehenden Beitrag verweisen, aber aktuell tue ich mir sehr schwer alleine.
Ich würde gerne einen 3,3 kwp Hybriden Wechselrichter kaufen. Im endausbau möchte ich gerne einen 48 volt akku daran betreiben. Wäre auch sinnvoll dass es einen passenden Smartmeter dazu kommt
Aber das eventuell erst in einem Jahr.
Ich lese das mal was von hohen Eigenverbrauch, aber dieser sollte ja nur bei Akkubetrieb zustanden kommen? Ohne Akku eben nicht?
Was kann hier empfohlen werden?
Dominik
Hallo Dominik
Du tust so, als ob du wer weis wie viel Auswahl hättest.
Mach dir mal eine Wunschliste der passenden Geräte.
Dann streichst du die, die nicht lieferbar sind und die, die Baugleich nur unter anderem Mamen verkauft werden.
Wenn dann mehr als zwei oder drei Geräte übrig bleiben, würde mich das wundern.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Dazu müsstest mal schauen, was du damit versorgen möchtest, Notstrombetrieb Erforderlich? Wie viel Abgabeleistung willst abfordern...
Der Deye 12k, ja der großem weil die ganze Versorgung darüber laufen soll, der Einfachheit halber, hat zwar um die 100W Verbrauch, aber wie du festgestellt hast im Akku Betrieb. Da arbeiten ja die WR und das sind die Verluste.
Hi, anfangs wollte ich nur meinen eigen bedarf decken und in 1-2 Jahren um einen Speicher erweitern.
Ganz so trivial ist es nun doch nicht.
Ich dachte tatsächlich an den
Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 mit dem EMS24
1 Phasig und kann Phasen saldieren.
Was wären die Alternative? Worauf lohnt es sich noch zu achten?
Der Multiplus ist aber kein hybrider Wechselrichter sondern nur ein Batteriewechselrichter der ohne Batterie auch nicht benutzt werden kann...
