Hi Zusammen,
nach dem ich jetzt seit 2 Jahren eine 2 Solar Panels mit Microwechselrichter betreibe möchte ich mich vergrößern.
Geplant ist etwas 20X400W Panels mit Speicher und reine Eigennutzung.
Aber das große Problem ist die Auswahl der Wechselrichter. Ich finde das Prinzip des Sun1000 Recht gut und würde gerne auch eine Netzparalele Anlage aufbauen.
Da ich aber ein 2 Familienhaus habe würde ich gerne auf jeder Phase min. 5000W bereit stellen wollen, weil wir auch 2 E-Autos haben.
Kennt ihr Wechselrichter mit höherer Leistung ähnlich wie der Sun1000?
Ich habe bis jetzt nur den Revo II gefunden der auch einen CT Sensor hat und auch Netz-Paralel arbeiten kann.
3x victron multiplus 48/5000 und entsprechender laderegler mppt 450/100
Geht bestimmt, aber ein Multiplus liegt schon bei 1600€ + der Laderegler. Ist schon ein stolzer Preis.
wenn du billig kaufst wirst du 2-3 mal kaufen, so wie ich
erster inverter/laderegler nach einem jahr abgefackelt zweiter china marken inverter stabilitätsprobleme und hoher eigenverbrauch
+ keine garantie aus china kein support nichts
drittes mal kaufen victron und siehe da keine probleme sehr guter mppt tracker kaum eigenverbrauch ausgereifte software 5 jahre garantie usw.
am ende hast du mehr geld rausgeschmissen als von anfang an gleich ordentliche hardware zu kaufen und zeit, nerven kostet das auch noch
Da ich aber ein 2 Familienhaus habe würde ich gerne auf jeder Phase min. 5000W bereit stellen wollen, weil wir auch 2 E-Autos haben.der Revo scheint, laut Berichten im DIY-Solarforum, recht unzuverlässig zu sein. Ich mag mich da täuschen aber das was ich so gelesen habe klang nicht soo gut.
Alternative wären mehrere SoyoSource 1200 (um 170€), die sind ähnlich wie der SUN 1000 aber man kann beliebig viele parallel schalten
Allerdings, bis man da auf 3x 5.000W kommt hat man dann auch ein stolzes Sümmchen beisammen. Das macht eigentlich nur Sinn, wenn man sich nach und nach vergrößern möchte.
Wenn von Anfang an klar ist - da sollen 15kW dreiphasig hin - dann macht es mehr Sinn, ein entsprechend größes Gerät zu kaufen.
Von Infinisolar gibt es den MPI 15k (rund 3.500€) der kann genau das, netzparallel mit Nulleinspeisung und Batterie, 15kW EInspeisung dreiphasig, wobei da PV-seitig "nur" 8kW im Grunde eine Schande wären, denn der verkraftet deutlich mehr als das doppelte (rund 20kWp).
Alternative: der MPI 10k kostet um 2.500€ und kann dann rund 15kWp PV-Leistung bei 10kW Batterie-Einspeiseleistung
den eigenverbrauch von 150w bei den 3 phasigen china wr nicht vergessen
bei 8kwp am besten dezember und januar komplett abschalten
Da ich aber ein 2 Familienhaus habe würde ich gerne auf jeder Phase min. 5000W bereit stellen wollen, weil wir auch 2 E-Autos haben.Wie möchtest du denn die 5 kW/Phase anlegen? Die normalen 16A-Sicherungen verkraften 3,6 kW/Phase, der FI 4,7 kW/Phase.
Oder möchtest du komplett neue Stromkabel ins Haus einziehen?
LG
~Kamikaze~
Danke erst Mal für die Infos.
@ Voltmeter: Mich würde Interessieren welche China WR du hattest.
@Stefanseiner: Kennst du Bezugsquelle für den Infinisolar MPI 10/15 KW? Ich habe nicht so viele Infos über den gefunden, aber ich denke es ist ein reiner Hybrid WR der nicht Netzparalel kann und ohne CT Sensor ist.
@Voltmeter: Das mit dem hohen Eigenverbrauch der WR habe ich auch schon gehört. Aber man findet kaum Angaben in den Datenblättern. Netzparalel kann es auch etwas anderes sein.
@Götterwind: Als meine Wallbox für mein Auto Installiert wurde, habe ich gleich alles Vorbereiten lassen um Solarstrom einspeisen zu können.
Ein Grund warum ich auch gerne Netzparalel arbeiten würde ist auch, weil als Hybrid WR würden die 3X5000W nicht reichen, da müssten es 6X5000w sein wegen Spitzenverbrauchs Zeiten.
20X400w ist der Start, ich denke auf die andere Dachseite wurden noch Mal 10 bis 15 Module passen.
Über den Revo II habe ich noch nicht viel Erfahrung gelesen. Meist viele Einstellungs Fehler oder Funktionen die ohne Batterie nicht gehen, oder Anschluss Fehler.
Bezugsquelle Infinisolar ist ein Händler in Italien -> cercastock.it
Baugleich sind die Modelle von MPP Solar wobei die den MPI 15k nicht haben -> mpp-solar.com und Bestellung dann per Mail
Die MPI-Serie ist netzparallel, die benötigt zwingend einen SDM630 Energy Meter, deswegen keine Messklemmen.
Und ich vermute, Du verstehst da ein Detail falsch:
Netzparallel bedeutet, dass Du ja genau nicht alle Spitzenlasten komplett abfangen musst, da an der Stromverkabelung des Hauses ja erstmal nichts verändert wird und der WR dann zusätzlich parallel angeklemmt wird.
Heißt: wenn Du gerade 18kW Verbrauch hast, Dein WR aber nur 15kW liefern kann dann kommen die fehlenden 3kW aus dem öffentlichen Netz.
Von daher macht es Sinn, den netzparallelen WR so auszulegen, dass er zum normalen Maximalverbrauch passt und nicht wirklich alle Leistungsspitzen abfangen muss
Anders ist es beim Inselwechselrichter. Da geht im Grunde der komplette Hausverbrauch durch den WR durch.
Und da ist es dann genau so, dass der Inselwechselrichter leistungsmäßig so ausgelegt sein muss, dass er für alle Eventualitäten leistungsfähig genug ist, sonst schaltet er wegen Überlastung ab - und dann ist das kpl. Haus dunkel.
Der Wechselrichter ist auf jeden Fall Interessant.
Hatte ihn schon gesehen aber nicht gewusst das er dass kann. Also bräuchte ich noch die Modbus Karte und das Energiemeter. Um ihn zu steuern.
Ist das eigentlich der gleiche:
https://m.de.aliexpress.com/item/1005002740513031.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.3a1940Ho40HoJs&browser_id=1a4552b1088f473c80b74cfb7c58f293&aff_trace_key=5c860e26c0d74518b23590971c800740-1644148697997-08465-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=17ecee69a3a136d10c9b1a6e4f6c86eb48c611c6b2&gclid=
ja ist derselbe, wobei Voltmeter bei EASun Schwierigkeiten hatte, einen Garantiefall durch zu setzen.
Ich würde außer zu MPP Solar und Infinisolar höchstens noch zu FSP greifen. Die sitzen in Deutschland, sind etwas teurer unterwegs aber da sollten die gewohnten Garantieregelungen greifen. Zudem sind die MPI Modelle von FSP die einzigen mit einer Zulassung in Österreich.
Das gute Stück (10k Variante) kostet 3050€, ist wenig Geld im Vergleich zu einem Fronius/SMA + Victron System
dafür bekommst du aber auch nur
Garantie: 2 Jahre
Anlaufspannung / Produktionsspannung 320 VDC / 350 VDC
MPPT-Betriebsbereich 400 VDC ~ 800 VDC
Europäische Effizienz @ Vnominal 95%
Eigenverbrauch?? (würde auf 50-150W tippen)
Ich gehe davon aus dass Producklebensdauer = Garantiezeit *1,5 ist den eine Lange Garantie kostet wenn das Produckt nicht entsprechend lange Lebt und eine geringe Zeit ist ein schlechtes Verkaufsargument so dass jeder Hersteller wohl bestrebt ist ein Gleichgewicht zu finden.
Wenn die (minimale)Producktionsspannung höher ist startet der WR später, und wenn sein MPPT Fenster kleiner ist ernet er nicht so Effizient und wenn dann auch noch seine Effizienz schlechter ist kommt hinten weniger raus von dem er sich dann auch noch selber mehr vergönnt.
Ich würde mir mal ein kleines Excel basteln und mir ausrechnen ob sich der billige WR Kauf nicht in einen Teuren Kauf verwandelt im lauf der Zeit.
Ich für mich habe es gemacht und ich setze auf Teure Komponenten die sich über die Jahre rechnen.
