plane für die Beheizung nach langer Recherche nun auch 2 Daikin Anlagen.
1 x Splitanlage FTXM35A5V1B Innen + RXM35A5V1B Außen
1 x Multisplittanlage FTXM35A Innen + FTXM25A Innen + FTXM20A Innen +
3MXM52A2V1B9 Außen
Die Splittanlage ist für einen eher dauer beheizten Raum, die Multisplitt für eher gelegentlich beheizte Räume.
Was haltet ihr von der Kombination und hat jemand einen preislich guten Shop für diese Daikin Geräte?
Multisplit ist eher ungünstig für ab und zu heizen. Wenn überhaupt, sollten dann alle 3 Geräte gleichzeitig laufen. Wenn bei einer 3er Split nur ein IG läuft, ist die recht ineffizient und heizt trotzdem noch die anderen Räume etwas mit.
Ob die Anlagen für deinen Zweck passen, kann man nur beurteilen, wenn du mehr Infos gibst.
Was Einkauf angeht: Da ist noch wichtig, ob du in Deutschland oder im Ausland kaufen willst.
Vom kaufen her ist es mir grundsätzlich gleich, hätte auch nicht gegen Kauf im Ausland.
Wegen der Nutzung der Multisplitt, es sind also Räume in einem Nebengebäude die eigentlich nicht beheizt werden müssen.
Es kann aber vielleicht 3xim jahr vorkommen da hier doch eine Heizung notwendig ist. Deshalb wäre mir hier die effizenz nicht so wichtig, will nur nicht in jeden Raum dann wenn es notwendig wird Steckerbetriebene HBeizlüfter stellen.
