Auswahl Single-Split Klima(s) als Alleinheizung für kleines Ladenlokal
Morgen zusammen,
bin seit einigen Tagen stiller Mitleser in diesem Forum hier was ich aber hiermit jetzt Beenden werde ?
(Eine separate Vorstellung folgt noch)
Bevor ich mit meinen Fragen loslege, erst einmal eine kurze Zusammenfassung der Ist-Situation:
  • EFH mit angeschlossenen Ladenlokal, BJ 1960.
  • Wohnhaus sowie Ladenlokal werden über zentrale Ölheizung versorgt.
  • Ölheizung: BJ 1975, unisolierte Heizungsrohre.
  • Ladenlokal und Wohnhaus sind beide vermietet.
Ich würde gerne das Ladenlokal heizungstechnisch vom Wohnhaus abtrennen um Mittelfristig eine umfangreichere Sanierung umsetzen zu können.
Richtig getippt – ich habe dabei an Split-Klimageräte gedacht.
Darüber hinaus würden sich noch folgende Vorteile ergeben:
  • Nebenkostenabrechnung wird einfacher (Ladenlokal hat eigenen Stromzähler)
  • Generelle Aufwertung des Ladenlokals durch Klimatisierung
Zum Ladenlokal: Hierbei handelt es sich um einen ~ 65 m², L-förmigen Raum welcher ein Sonnenstudio beheimatet. Der Hauptraum hat zirka eine Grundfläche von 12m x 5m + nochmal den ,,L-Anteil“ , Flachdach und eine große Fensterfront. Derzeit befinden sich 2 kleine Heizkörper im Raum welche an die Zentrale Ölheizung angeschlossen sind. Beheizt wird der Raum im Moment praktisch nur in den Nachmittagsstunden mit 2 kleinen Heizkörpern.
Mein Plan ist es, die vorhandenen Heizkörper zu entfernen und diese gegen 2 x 3,5 kW Singlesplit-Geräte als Alleinheizung zu tauschen. Die Winter hier sind relativ mild (<a href=" Link entfernt ">Stiebel Eltron Klimadaten), d.h. das was bei uns als ,,Winter“ bezeichnet wird, ist bei anderen vermutlich die Übergangszeit. Auf die paar wirklich kalten Tage (< -5 °C) will ich hier keine Rücksicht nehmen (Zu heizen mit mobilen Geräten kann man im Bedarfsfall immer noch).
Der Thread Preisgünstige Splitklima aus Italien - Daikin Siesta Serie hat mir Hoffnung gemacht das einigermaßen kosteneffektiv umsetzen zu können. Im Thread Daikin Perfera FTXM/RXM-R single A+++ Sammelthread habe ich allerdings gelesen, dass die Cold Region Geräte, die ja speziell für das Heizen konzipiert sind, eine zusätzliche Ölsumpfheizung haben.
Jetzt zu meinen Fragen:
  • Gibt es von euer Seite Bedenken bei der Umsetzung des Vorhabens?
  • Riskiere ich eine Beschädigung der südländischen Geräte wenn ich diese zum Heizen nutze?
  • Gibt es (günstige) alternativen zu den Daikin Cold Region Geräten ?
Viele Grüße
Sollte alles recht gut passen. Und ja, mit den italienischen Geräten kann man problemlos heizen. Da brauchst du keine ColdRegion. Wenn es mal extrem ungünstig laufen sollte, meist kurz unterhalb von Null und bei Schnee/Schneeregen, könnte es mal passieren, dass die Außeneinheit soweit zufriert, dass man nicht mehr heizen könnte. Ist aber ein eher seltenes Ereignis, vielleicht alle paar Winter einmal. Dann kann man aber immer noch mit einer Gießkanne Warmwasser nachhelfen. Oder man lässt sich Rohrbegleitheizungen unter dem Gerät montieren, die halten das Gerät auch eisfrei. Ist also auch später alles noch zu korrigieren, wenn es Probleme gibt.
Wenn sehr schlecht isoliert und große Fensterfronten mit schlechtem U-Wert, könnte es natürlich sein, dass die Heizleistung nicht reicht. Wenn man das genau wissen will, müsste man eine Heizlastberechnung machen. Oder du kennst genau die Heizkörperleistungen der jetzigen Installation und die Vorlauftemperatur.
Das stimmt mich doch erst mal zuversichtlich ?
Eine Heizlastberechnung nach Verbrauch nur für das Ladenlokal ist leider nicht zu gebrauchen wegen des Nutzungsprofils.
Unter folgenden Annahmen:
  • Die große Fensterfront wird durch die warme Innenwand zum Wohnhaus kompensiert.
  • Das Ladenlokal ist dämmtechnisch Vergleichbar mit dem Wohnhaus
Komme ich zu der Aussage:
Heizlast Ladenlokal = Heizlast Wohnhaus = 7kW
Sollte also grob passen ?
wenn der laden da ein sonnenstudio ist, muss es da dann nicht immer ordentlich warm sein?
also mehr als in einem normalen haushalt?
wie stark spielen da die sonnenbänke eine rolle mit rein?
zb:
nach den ersten kunden morgens ist wegen der hohenabwärme der sonnenbänke im laden schön warm, aber die erste stunde ist es 'frisch' dort?
Da ich vom keltischen Hauttyp bin habe ich da keine Erfahrung ?
Habe gerade mal ge-googelt: So eine Sonnenbank scheint 2 - 4 kW zu haben, ,,zu kalt" wird da wohl weniger das Problem sein.
Ich werde die einfach mal Fragen und dann berichten ?
Ich wollte hier nochmal ein Update zu meinem vorhaben geben. Habe zwischenzeitlich mit dem Ladeninhaber gesprochen.
Das Verhält sich ganz genauso wie du es beschreibst: Eine Sonnenbank hat bis zu 16 kW (!) Leistung. D.h. wenn welche davon in Benutzung sind ist mehr als ausreichend Abwärme vorhanden. Hier ist natürlich die Kühlfunktion für die Sommermonate dann interessant. Im Winter, vor den ersten Kunden ist der Laden aber mit den aktuell installieren 2x 800x600 Typ 22 Heizkörpern (~ 2KW) nicht auf Temperatur bringen.
Heute werde ich die Klimageräte bestellen. Mein Ziel ist es die Umrüstung bis Anfang Oktober abgeschlossen zu haben.
Unwahrscheinlich, so viele Röhren würde man gar nicht unterbringen können. Das Internet sagt, typische Sonnenbänke für Solarstudios haben um die 2000-4000 Watt.
Ist aber auch so schon eine Menge elektrische Leistung, die dann auch in Wärme in die Luft geht. Natürlich nur, wenn die Sonnenbänke auch belegt sind.
