Auswahl eines Wechselrichters
Moin zusammen,
ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet PV Technik. Momentan versuche ich mich ein wenig einzulesen und bin über alle Tipps dankbar. Eine PV Anlage würde ich gern zur Eigennutzung anschaffen. Bisher habe ich nur eine grobe Ideen, was die Rahmenparameter angeht.
Da ich ein relativ großes Flachdach (leider mit einiger Verschattung) habe, ist Platz genug für viele Panele. Gerne würde ich eine ~10 kWp Anlage Installieren. Ich habe schon gelesen, dass der Wechselrichter ein gutes Schattenmanagement haben sollte und wohl idealerweise auch mehrere DC Eingänge, damit ich die Panele in unterschiedliche Himmelsrichtungen ausrichten kann - Notstromfähig würde ich mir auch wünschen. Zusätzlich lese ich immer, dass ein Speicher dazu nicht zwangsläufig groß sein sollte - ich denke da also eher an 5 kWh. Habt ihr da eine Idee welche Seiten ich für geeignete Wechselrichter durchsuchen kann bzw. hat evtl. sogar jemand eine Empfehlung?
Vielen Dank :slight_smile:
Euer Neuling
Die Speichergrösse ist proportional der Leistungsfähigkeit des Speichers, wenn du also dein ganzes Haus mit Ersatzstrom bedienen willst (was vom Installationsaufwand am einfachsten und billigsten zu lösen ist) wird deine "Spielzeugbatterie" das Nadelöhr sein und die benötigte Leistung nicht bringen können.
Rechne mal so mit 12 bis 15 kWh für eine ausreichend Leistungsstarke LFP Batterie.
Es gibt halt
  • WR mit Schattenmanagement
  • WR mit günstigen 48V Batterien
  • WR mit 10 und mehr kW und drei Phasen
suche Dir zwei Punkte aus, alles drei gibt es IMHO noch nicht.
Dann wird es wohl auf Schattenmanagement und 10 oder mehr kW und drei Phasen hinaus laufen. Gibt es denn da eine Empfehlung von euch zu?
Den hier z.B. https://www.solarics.de/products/solplanet-asw10kh-t1-hybrid-wechselrichter-10-kw-3ph-2-mppt-ip65?_pos=1&_psq=ASW10kH-T1&_ss=e&_v=1.0
ich würde auf Schattenmanagement verzichten und statt dessen Moduloptimierer nehmen, sowieso wenn es ein Flachdach ist und man da problemlos so ein Zusatzgerät auch ersetzen kann wenn es denn mal Ärger machen sollte.
Preislich wäre so eine Lösung wesentlich günstiger.
Ich würde dir den Deye SUN-10/12K-SG04LP3 empfehlen. 3-phasig, Notstromfähig, günstige 48V Speicher und die Module kannst du auf 3 Strings aufteilen und somit bzgl. Verschattung und Ausrichtung optimieren.
Hab zufällig gerade einen (mit 6 kwh Speicher) abzugeben ? Schau gern auf dem Marktplatz vorbei oder schreib mir persönlich.
Der hat doch auch "nur" zwei vollwertige MPPT´s, oder?
ja, braucht es für ein Flachdach mehr als 1 MPPT ?
