Ich bin auf der Suche nach ner Brauchwasserwärmepumpe für einen 4 Personen Haushalt.
Nun meine Fragen:
Sind 200l evtl zu knapp bemessen?
Ich habe, da sie aktuell Lieferbar ist, diese ins Auge gefasst: LG Therma V . Hat mit LG hier jemand Erfahrungen?
Ein Grund warum ich diese BWWP und 200l ins auge gefasst habe: ich habe im Keller nur ne Deckenhöhe von 1,8-1,9m. Die meisten größeren Speicher sind zu hoch..
Noch ne Frage: im Winter habe ich einen Wasserführenden Kamin geplant. Ich denke es macht sinn, hiermit die Warmwasserversorgung zu unterstützen. WIe lässt sich das mit der WP koppeln? Nur über einen integrierten Wärmetauscher? So einen wie für Solarthermie meine ich. Dann wäre die LG sowieso raus.
Ich hab im letzten Jahr meinen 160 Liter Warmwasserspeicher gegen eine 200 Liter Brauchwasserpumpe tausche lassen. Die 160 Liter haben vorher locker gereicht. Jetzt ist es so....naja. Würde ich noch einmal vor der Entscheidung stehen würde ich sicher mehr Volumen nehmen. Die Wärmepumpe braucht halt deutlich länger um das Wasser erneut zu erwärmen. Das haben wir etwas unterschätzt. Wenn aber nie z.B. 2 Leute nacheinander baden wollen passt das schon.
@matthias543 Hast du dich mit den 300L Geräten befasst? Ich finde da leider keine die eher einen Größeren Durchmesser und geringere Bauhöhe haben. Wenn 200l nur "naja" sind, wird das bei mir nix, die Frau benötigt lange heiße Duschen.
Nein ich hab mich damit nicht befasst...ich hab die Pumpe einbauen lassen und wir haben uns am Volumen des alten Speichers orientiert. Die Beratung der Firma die die Montage durchgeführt hat war zumindest in diesem Punkt rückblickend eher schlecht. Hätte ich gewuust, dass die Aufheizzeiten dermaßen lang sind hätte ich mich wie gesagt für ein größeres Gerät entschieden. Ich hab aber auch kein Platzproblem.
Ich stand vor der gleichen Entscheidung...200L oder 300L. Sind auch ein 4 Personen-Haushalt.
Schlussendlich wurden es die 200L. Reicht locker wenn nicht alle 4 nacheinander ewig duschen. Hängt eben direkt mit der Nutzungsdauer zusammen. Gebadet wird bei und kaum, aber wenn, dann reicht es trotzdem...
Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich den PV-Überschuss an der WP gekoppelt habe. Wenn der Akku auf 95% ist geht die WP in den Boost Modus und macht 62°C, sonst 50°C.
Sollte also die Menge von 200L nicht reichen, dann evtl. die VL hochdrehen, das "spart" Warmwasser.
Heizstab ist bei mir aus...Verbrauch sind so 70kWh/Monat.
Das Ding läuft 24H ohne Zeitschaltfunktion. Ist schwierig zu planen, da sowohl morgens als auch abends mal geduscht wird. Da die Aufheizzeit schon recht lang ist, läuft die eben durch. Der Wärmeverlust ist okay...über 12h so 3...4 Grad, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Laut den Anforderungen von LG ist die WP bei deiner Kellerhöhe nicht zulässig, weil zu niedrig. Ich wollte vor einigen Wochen ebenfalls die LG mit dem großen Tank holen. Habe mich dann wegen meiner Kellerhöhe (2,1m) dagegen entschieden. Ein weiterer Punkt war, dass ich ebenfalls, wie du einen Wärmetauscher für etwaige andere Wärmequellen haben wollte. Ich habe mich daher schlussendlich für die Viessmann Vitocel 060-A Typ T0S-ze entschieden. Sie war allerdings vor 5 Wochen noch sofort lieferbar und 200€ günstiger. Bin bisher sehr zufrieden. Die Bedienung ist leider noch nicht via App oder hochauflösendem Farbdisplay möglich, sondern nur mit einer digitalen Anzeige. Wenn man ehrlich ist, benötigt man dies aber auch nicht mehr, sobald das System einmal richtig eingestellt ist.
Zur Tankgröße: Wir leben ebenfalls in einem vier Personenhaushalt. Ich würde definitiv zu mind. 250 Litern raten, wenn man die WP vorwiegend tagsüber betreiben möchte (direkte PV Stromnutzung) und auch mal mehrere Duschvorgänge nacheinander folgen oder gebadet wird. Auch ist mir jetzt erst der Wärmeverlust über die Zirkulationspumpe bewusst geworden.
@andy22 Hast du da eine offizielle Quelle mit diesen Angaben von LG bezüglich der Höhe?
Ich liebäugele ebenfalls mit den LG Geräten, aber hauptsächlich wegen den Abmessungen. Die würde nämlich bei den beiden potentiellen Aufstellorten (Keller oder Dachboden) als einzige, die ich finden konnte, durch die Tür bzw. Luke passen. Im Keller habe ich auch nur ca. 190 cm Deckenhöhe, weshalb dort die 270 l Variante schon ausscheidet. Auf dem Dachboden wäre es hingegen von der Höhe her egal.
@andy22 Das Problem ist die Breite der Tür, nicht die Höhe. Da passt eine Waschmaschine gerade so eben durch, also knapp 60 cm breit. Und wenn die BWWP dann eben 62 cm oder mehr hat, dann geht es halt nicht. Die LG wäre da mit 58 cm perfekt.
@1728 Das mit dem Wandgerät ist ne super Idee! An sowas habe ich gar nicht gedacht. Dann werde ich mich damit mal beschäftigen, was da so lieferbar ist...
Ich bin derzeit auch bei einer 200l Version (anstatt 270).
Sind 3 Personen. (1 mal täglich in der Früh, 3 mal an verschiedenen Abenden bzw eventuell Sonntag 1 mal duschen plus Badewanne (eher Ausnahme und im Winter).
Würdest du die 200er empfehlen oder dann doch 270?
Habe PV und würde im Winter zusätzlich mit der Gastherme (Wärmetauscher) das Warmwasser erhitzen.
Ziel ist wenn die Heizung nicht läuft (Gastherme von 2022) nur die WW-Wärmepumpe zu betreiben.
Wir waren mal 5 Personen im HH und hatten einen 80l E-Boiler. Es duschen nur selten mehrere Personen direkt hintereinander. Ansonsten haben wir uns abgesprochen.
Der Boiler wurde letzten Sommer durch einen 80l NUOS Primo ersetzt. Für nun noch 2 Personen passend. Für die Saunakumpels einmal die Woche reicht es auch. Auf 4 Personen gerechnet, müssten also 160l ausreichend sein, die 200l Bauart also die Wahl. Die NUOS Primo benötigt im Schnitt 1,2 kWh Strom täglich.
