Auswahl BMS (16S) mit Deye 12K-SG04LP3 kompatibel
Moin Zusammen
ich betreibe einen Deye 12K-SG04LP3 mit 2x 5,12Kwh Akkus ( Pace BMS )
Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem SOC laufen die Akkus nach einem Update gar nicht mal so schlecht,
leider sind die 10Kwh eindeutig zuwenig und sollen gegen 2St. 16S Akkus ersetzt werden (DIY)
Erweitern mit den gleichen Akkus ist nicht möglich wegen fehlendem Platz, ebenso scheiden fertige Gehäuse deshalb aus.
Habe mir nun 32 Eve MB31 Zellen geholt und bin noch auf der Suche nach passenden BMS welche gut mit dem Deye harmonieren
Anforderung wären:
-gute Verträglichkeit/Kommunikation mit dem Deye LV (Can/RS485) und untereinander
-min. 150A
-Softstart (wie Pace)
-aktiver Balancer 2A
-Display
-potentialfreie Kontakte zur Fehlerüberwachung
-Bluetooth nicht nötig bzw. sollte nicht zwingend erforderlich sein.
-Händler in Deutschland oder EU (z.B. NKON)
Hier die mir bekannten BMS
-Daly fällt raus weil man oft nichts Gutes hört
-Pace ist fast nicht zu bekommen
-Seplos ?
-JK/JK-Inverter ?
Habe schon bei Nkon nach JK geguckt, aber da verwirren mich schon die unterschiedlichen Bezeichnungen
B2A20S20PR, B2A8S20P, PB2A16S20P usw.
Keine Ahnung was da die Unterschiede sind
Was würdet Ihr empfehlen ??
PS: die Forumssuche habe ich bereits bemüht, hat mich aber nicht wirklich weitergebracht
vergiss seplos und daly
kaufe das jk inverter bms
warum lässt du deine 2x 5kwh akkus nicht einfach weiterlaufen zusätzlich zu den 2x 16kwh?
ich wollte die Akkus nicht im Haus haben und habe mir in einer alten Nebeneingangstür eine "Akkubox" gebaut und leider nur begrenzten Platz
Bei 2 x 16s akkus landest du doch bei ca 30 kwh Speicher Kapazität, etwas oversized für eine max. 12 kwp pv Anlage, oder?
Kriegst du im Winter nicht voll und im Sommer nicht leer.
das sehe ich nicht so
der ist eigentlich noch zu klein :wink:
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem, stehe auch vor der Wahl JK oder seplos.
Es sollen 5 16S Akku werden. Welches bms arbeitet am besten mit Solarassistant und untereinander zusammen? Sind ja dann 1 Master und 4 Slave.
Viele Grüße
